Carte SD ne fonctionne plus
Demande d'aide pour l'accès à certains replay
Messagede racacax » Mar 6 Jan 2015 17:30
Depuis près d'un an, j'ai une carte SD SanDisk comme celle-ci :
Cependant, ce matin, mon appareil photo me dit erreur carte mémoire. Je vais sur Windows qui me dit qu'il faut la formater. Ce n'est pas grave car mes photos sont sauvegardées. J'ai cliqué sur formater et il me dit que ma carte fait 30.6 Mo au lieu de 16 Go. Bizarre mais je continu et il me dit Impossible de formater.
Je pense que c'est matériel mais au cas ou, je vous pose cette question : Existe-t-il des logiciels de réparation de disque amovibles ?
Re: Carte SD ne fonctionne plus
Messagede aazerty » Mar 6 Jan 2015 23:55
A la lecture du sujet suivant
http://kb-fr.sandisk.com/app/answers/de ... sant-un-pc
le formattage doit être FAT 32 .
1) Essaie de reformatter ta carte avec ton APN .
2) Gestionnaire des disques => supprimer la partition ; Mais conserver la lettre du disque ( ex : G )
Trouver un logiciel qui permette le formatage FAT ( = FAT 16 )
Fenêtre DOS :
Lancer la commande idoine FAT ... G: ( <= à rechercher !!! )
!!! W7 ne comprend pas la fat16! .
Pour formater en fat32 , j'utilise "fat32format.exe" .
Usage Fat32Format X:
Erase all data on disk X:, format it for FAT32
It is also possible to specify a cluster size for the disk, e.g
Fat32Format -c1 X: - use 1 sector per cluster ( max size 137GB for 512 bytes per sect)
Fat32Format -c2 X: - use 2 sectors per cluster ( max size 274GB for 512 bytes per sect )
Fat32Format -c4 X: - use 4 sectors per cluster ( max size 549GB ... )
Fat32Format -c8 X: - use 8 sectors per cluster ( max size 1TB ... )
Fat32Format -c16 X: - use 16 sectors per cluster
Fat32Format -c32 X: - use 32 sectors per cluster
Fat32Format -c64 X: - use 64 sectors per cluster
Fat32Format -c128 X: - use 128 sectors per cluster (64K clusters)
Version 1.05, see http://www.ridgecrop.demon.co.uk/fat32format.htm
This software is covered by the GPL
Use with care - Ridgecrop are not liable for data lost using this tool
Exemple : Fat32Format -c1 g:
Windows XP / France / Firefox 34.0
Messagede racacax » Mer 7 Jan 2015 07:42
Pour le formatage j'utiliserai la méthode 2 car mon appareil ne peut la formater quand une erreur survient. Je resterai ça ce soir.
Android / France / Safari 4.0
Messagede Pulsar33 » Mer 7 Jan 2015 11:04
Voici un outil freeware particulièrement efficace.
J'utilise depuis plus d'un an la version 4.5.0 sur clef bootable pour faire mes backups système.
Visiblement le logiciel continue à évoluer puisqu'ils en sont à la version 4.6.5.
Si tu ne sauves pas ta carte avec ça, tu pourras la jeter.
Messagede aazerty » Mer 7 Jan 2015 12:05
Normalemnt si ta carte est "saine" , il n'y a pas de raison que cela ne marche pas .
Le gros problème qui peut arriver avec l' USB :
On retire le périphérique sans s'assurer de "Retirer le périphérique en toute sécurité" .
Et là , on peut avoir des surprises ; lors d'une utilisation ultérieure !!!
Gestionnaire des disques => supprimer la partition => sortir
Clic sur l'icône "Retirer le périphérique en toute sécurité" ( dans 'Barre des tâches' ) .
Tout QUITTER / Redémarrer .
Gestionnaire des disques => créer la partition "sans formatage" => G:
( fenêtre DOS ) Formatage ; Exemple : Fat32Format -c1 g: .
Messagede racacax » Mer 7 Jan 2015 19:12
Merci, je vais tester vos solutions.
Merci pour votre aide
Messagede racacax » Jeu 8 Jan 2015 18:12
J'ai essayé vos solutions mais rien,
@ Pulsar33 : Merci mais ton logiciel malgré toutes les options testées, ne détecte rien d'anormal.
@ aazerty : Merci aussi mais lorsque que j'entre fat32format g:, voici le message :
Messagede racacax » Jeu 8 Jan 2015 18:20
Argh ! Je sais pourquoi ça ne marche pas avec aazerty, avec le premier logiciel, j'ai voulu réparé la partition et depuis, le disque n'apparait plus dans le poste de travail.
Messagede Pulsar33 » Jeu 8 Jan 2015 20:28
@Racacax :
Mets la carte SD et lance PartitionGuru.
Si tu vois la carte SD sélectionne-là puis poste une capture d'écran.
Si tu ne la vois pas, poste quand même une capture d'écran.
Messagede aazerty » Jeu 8 Jan 2015 22:17
Bjr ;
Édit : Refaire la procédure !!!
Est-ce que tu vois le disque G: ?
Si oui , tu poursuis .
Si non , poubelle .
Tu crées un répertoire ailleurs , c'est-à-dire sur d:\fat ( par exemple )
Tu y copies fat32format.exe .
Tu crées un batch 'tata.bat' ( voir ci-dessous ) que tu sauvegardes dans d:\fat
@echo on
fat32format -c1 g:
:fin
Tu lances 'tata.bat' à l'aide de l'explorateur windows .
??? résultat ???
Retourner vers Requêtes
