[BUG ou réalité ?] M6 drm
Re: [BUG ou réalité ?] M6 drm
Messagede Pulsar33 » Mer 4 Mar 2015 06:53
Le nombre de vidéos atteintes par le symptôme [Présence DRM] augmente :
On peut ajouter les 2 épisodes de Peplum alors que le documentaire sur Rome, lui, est accessible de même que les scènes de ménage
Guillaume ne semble pas réagir ...
Un conseil en attendant : Enregistrez le live de ce qui vous intéresse !!!
Messagede Pulsar33 » Mer 4 Mar 2015 07:16
Surprise !
L'épisode 24 de la saison 2 de Elementary. qui ne passait pas (voir précédemment) est téléchargeable ce matin ...
Qu'est-ce que c'est qu'ce binsssssssss :shock:
Si quelqu'un sait dire ce qui se passe ...
Messagede racacax » Mer 4 Mar 2015 07:52
Essaye ça : http://fpdownload.adobe.com/strobe/Flas ... rc=Adresse du f4m
PS : si ça ne marche pas, entre l'URL du f4m directement dans le navigateur et récupéré l'URL obtenue et colle la comme dans l'exemple ci dessus
Android / France / Safari 4.0
Messagede aazerty » Mer 4 Mar 2015 15:40
@racacax : Merci pour la réponse . Rien ne fonctionne .
C'était juste pour mieux comprendre ce genre de script .
Je ne regarde jamais M6 et consort , no interest .
www.6play.fr/#/m6/elementary/11364488-s02e24-saison-2-episode-24
Dans le cache on obtient :
1er flux ( => poids = 0 )
//lb.cdn.m6web.fr/s/cgd/5/6cd1f6f2c3ff708e9c6eff3534d22556/54f843bc/RlI%3D/hds/9/9/c/Elementary_c11364488_The-grand-experiment/Elementary_c11364488_The-grand-experiment_600kSeg1-Frag1
!!! NB : il faut penser à rectifier RlI%3D en RlI= !!!
1er flux ( => poids = 272.188 bytes )
//e103.cdn.m6web.fr/hds/9/9/c/Elementary_c11364488_The-grand-experiment/Elementary_c11364488_The-grand-experiment_600kSeg1-Frag1?st=TAVQkSchTAduqxoc06ncmw&e=1425556412
Messagede flodu33610 » Mer 4 Mar 2015 16:20
Je suis presque sur du pourquoi du moment, mais ne pense pas (pour éviter un contre de m6) qu'il soit judicieux de l'expliquer.
Tout ce que je peux vous dire, c'est quand quand le fichier est télécharger en .flv il n'y a pas de drm et quand il est télécharger en .ts il y a un drm mais un contournement (que je pense légal sinon il ne serait pas utilisé) est appliqué.
L'autre jour j'ai eu un soucis avec une émission, c'est par pur hasard que je me suis rendu compte du soucis, j'ai contacter m6 qui à corriger le problème et bizarrement juste après cette correction le fichier étais téléchargeable (en .ts)
Bref, quand sa ne fonctionne pas sa vient du côté de m6 il faut attendre.
Pour conclure je n'expliquerais pas m'a trouvaille ici afin d'éviter tout blocage de m6, vue comment guillaume à du galérer et puis pour nous utilisateurs c'est pas une bonne idée ^^
flodu33610
Messagede Pulsar33 » Mer 4 Mar 2015 20:07
Merci pour ces infos, flodu33610.
N'hésite pas à raccourcir ton message ci-dessus car tu en dis déjà beaucoup et effectivement, il vaut mieux éviter.
L'important est que tu transmettes les trouvailles de ce genre à Guillaume par mail (si ce n'est déjà fait).
Pour le forum, après avoir détaillé le problème, il suffit de caractériser le défaut en répondant collectivement aux questions suivantes :
- suis-je le seul à avoir ce problème ? (pour ce cas, non)
- le problème est-il permanent, fréquent, général ... (pour ce cas, quelques vidéos, parfois provisoirement, parfois définitivement ? )
- avec toute les versions ou seulement certaines versions du logiciel (pour ce cas, visiblement, toutes les versions récentes au moins)
A partir de là, il faut être patient.
Messagede Pulsar33 » Mer 4 Mar 2015 22:17
Pour info, l'épisode 2 de Peplum est maintenant disponible.
Bonne nuit
Messagede aazerty » Mer 4 Mar 2015 23:41
https://github.com/K-S-V/Scripts/wiki
if your fragments are serially numbered without a base filename (1.f4f, 2.f4f.......99.f4f)
then you can run the script without any parameter and it will look for the fragments in current directory
and output will be saved as Joined.flv.
Où est la nouveauté concernant .flv ?
Si on a le bon lien .f4m on obtiendra du flv , l'aide de "php ..." .
Dans l'autre cas un .ts est obtenu à l'aide d'un .m3u8 .
Les personnes qui utilisent Android doivent pouvoir l'obtenir aisément .
( Je suppose ) .
On peut aussi se servir d' adblock + Switcher Agent .
