problème lecture pour certains téléchargements [Résolu]
Re: problème lecture pour certains téléchargements
Messagede Pulsar33 » Mer 28 Nov 2012 08:34
@joliemaman,
On approche de la solution :pouce:
1° Pour "faire comme moi" : il faut mettre Mediainfo en affichage "Texte" dans le menu "Vue" et lorsque la description de la vidéo est affichée, faire clic droit sur le texte => sélectionner tout, clic droit => copier
On a alors les trois descriptions : Général, Vidéo & Audio
2° Pour ton information, un mauvais paramètre sur le son peut parfois empêcher la lecture de la vidéo. Mais il semble qu'on n'aura pas besoin de la description audio pour résoudre ton problème.
3° Ta platine de salon ne semble pas savoir lire les vidéos HD. Elle ne doit pas être HDTV, tu confirmes ?
Voici les différences importantes :
G:\La petite souris.avi => Largeur : 1 280 pixels Hauteur : 720 pixels Type de balayage : Progressif => techniquement, c'est ce qu'on appelle du 720p. On est déjà dans le monde de la HD => Lecture KO
F:\CHARLOTTE AUX FRAISES => Largeur : 720 pixels Hauteur : 404 pixels Type de balayage : Progressif => techniquement, c'est de la SD, bien que l'encodage soit progressif => Lecture OK
Les deux fichiers sont corrects et d'ailleurs, VLC lit bien les deux. Mais il te faut recoder "La petite souris" pour qu'elle passe dans le trou car là, elle est trop grosse pour ta platine de salon. Je ne sais pas si tu as choisi des paramètres différents lors de l'encodage avec Free AVI converter ou si celui-ci s'est configuré automatiquement en fonction des vidéos que tu lui soumettais. Toujours est-il que tu vas devoir choisir un format de sortie SD si tu confirmes la limitation de ta platine. Si tu ne sais pas comment faire, dis-nous quels sont les formats de sortie que propose ton logiciel.
PS : si (et seulement si) ta platine de salon est HDTV et visualise des vidéos HD sans problème, il faut reposter la description de tes vidéos avec la partie "Audio"
Messagede joliemaman » Mer 28 Nov 2012 10:32
ouahhhhhhhhhhhhhhhhhh! Super!!! :pouce:
HD DVD disques illisibles...
Donc je l'ai réencodé en qualité normale, voilà ce que ça donne mais ça ne fonctionne toujours pas :?
Général
Nom complet : C:\Documents and Settings\Claire\Bureau\essai\La petite souris.avi
Format : AVI
Format/Info : Audio Video Interleave
Taille du fichier : 307 Mio
Durée : 22mn 13s
Débit global moyen : 1 929 Kbps
Application utilisée : Lavf54.9.100
Vidéo
Format : MPEG-4 Visual
Profil du format : Simple@L1
Paramètres du format, BVOP : Non
Paramètres du format, QPel : Non
Paramètres du format, GMC : Pas de warppoints
Paramètres du format, Matrice : Default (H.263)
Identifiant du codec : XVID
Identifiant du codec/Suggestion : XviD
Durée : 22mn 13s
Débit : 1 788 Kbps
Largeur : 800 pixels
Hauteur : 600 pixels
Format à l'écran : 16/9
Images par seconde : 25,000 Im/s
Espace de couleurs : YUV
Sous-échantillonnage de la chrominance : 4:2:0
Profondeur des couleurs : 8 bits
Mode de compression : Avec perte
Bits/(Pixel*Image) : 0.149
Taille du flux : 284 Mio (93%)
Bibliothèque utilisée : Lavc54.27.100
Audio
Format : MPEG Audio
Version du format : Version 1
Profil du format : Layer 3
Paramètres du format, Mode : Joint stereo
Extension du mode : MS Stereo
Identifiant du codec : 55
Identifiant du codec/Suggestion : MP3
Durée : 22mn 13s
Type de débit : Constant
Débit : 128 Kbps
Canaux : 2 canaux
Echantillonnage : 48,0 KHz
Taille du flux : 20,3 Mio (7%)
Alignement : Alignée sur les interleaves
Imbrication, durée : 24 ms (0,60 image vidéo)
Imbrication, d. de pré-chargement : 24 ms
Bibliothèque utilisée : LAME3.99.5
et voici celle que je lis pour le comparatif:
Général
Nom complet : F:\Charlotte aux fraises - Ballon volé.flv.AVI
Format : AVI
Taille du fichier : 180 Mio
Durée : 21mn 11s
Débit global moyen : 1 190 Kbps
Nom du film : Charlotte aux fraises - Ballon volé.flv
Réalisateur : created.with.SUPER(C).v2009.bld.36
Application utilisée : SUPER(C)
Vidéo
Profil du format : Simple@L3
Durée : 21mn 11s
Débit : 1 082 Kbps
Largeur : 384 pixels
Hauteur : 288 pixels
Bits/(Pixel*Image) : 0.391
Taille du flux : 164 Mio (91%)
Bibliothèque utilisée : XviD 1.1.2 (UTC 2006-11-01)
Audio
Format : MPEG Audio
Version du format : Version 2
Durée : 21mn 11s
Débit : 96,0 Kbps
Canaux : 2 canaux
Echantillonnage : 22,05 KHz
Taille du flux : 14,5 Mio (8%)
Imbrication, durée : 26 ms (0,65 image vidéo)
Bibliothèque utilisée : LAME3.98
Merci beaucoup pour ton aide :lolreb:
joliemaman
Messagede Pulsar33 » Mer 28 Nov 2012 10:48
On y est presque ... :)
Il faut savoir que tout ce qui dépasse 720 de largeur n'est pas de la SD. Je devrais même dire que la SD, c'est forcément du 720 de largeur mais cependant, les lecteurs SD acceptent généralement les taille inférieures (par exemple le 384x288 de "Ballon volé"). J'insiste sur largeur car c'est ce paramètre qui établit la frontière entre SD et HD.
Or, tu viens d'encoder en "Largeur : 800 pixels" et ta platine ne l'accepte pas. Avec tes descriptifs de vidéos, je vois que le format de tes avi est très variable. Je ne sais toujours pas si tu choisis le format ou si Free avi converter le fait pour toi mais si tu ne veux pas subir ce genre de problème, il va falloir lui dire quel format prendre. Le mieux serait que tu me listes les formats disponibles dans Free avi converter. Ou alors, fais plusieurs essais et vérifie que la vidéo générée est bien en "Largeur : 720 pixels"
Messagede joliemaman » Mer 28 Nov 2012 11:49
:pouce:
J'ai fait d'autres essais... et j'ai enfin trouvé grâce à toi ... les enfants sont super contents MERCI.
joliemaman
Messagede Pulsar33 » Mer 28 Nov 2012 11:56
C'est parfait joliemaman,
Tu connais maintenant les contraintes de ta platine et la méthode à utiliser.
Bon visionnage avec tes petits ! :pouce:
A czmaster : comment passer un sujet en résolu ?
Messagede joliemaman » Mer 28 Nov 2012 16:09
En fait, je me suis réjouit trop vite: certains fonctionnent d'autres non :oops:
Voilà celui qui plante:
Général
Nom complet : D:\essai\Le chien qui parlait....avi
Format : AVI
Taille du fichier : 289 Mio
Durée : 22mn 13s
Débit global moyen : 1 820 Kbps
Vidéo
Durée : 22mn 13s
Débit : 1 680 Kbps
Hauteur : 576 pixels
Norme : PAL
Bits/(Pixel*Image) : 0.162
Taille du flux : 267 Mio (92%)
Audio
Format : MPEG Audio
Durée : 22mn 13s
Débit : 128 Kbps
Canaux : 2 canaux
Echantillonnage : 44,1 KHz
Imbrication, d. de pré-chargement : 26 ms
Voici celui qui marche:
Général
Nom complet : D:\essai\Chasseur de sable.avi
Format : AVI
Taille du fichier : 323 Mio
Durée : 22mn 13s
Débit global moyen : 2 033 Kbps
Nom du film : Chasseur de sable - Marcelino pan y vino_TF1_2012_09_29_08_30.flv
Vidéo
Durée : 22mn 13s
Débit : 1 893 Kbps
Norme : PAL
Bits/(Pixel*Image) : 0.183
Taille du flux : 301 Mio (93%)
Audio
Format : MPEG Audio
Durée : 22mn 13s
Débit : 128 Kbps
Canaux : 2 canaux
Taille du flux : 20,3 Mio (6%)
merci
joliemaman
Messagede Pulsar33 » Mer 28 Nov 2012 19:20
Bonsoir joliemaman,
Alors là, je suis bien embêté. Les descriptions sont quasiment identiques (et d'ailleurs, la durée est la même à la seconde près, étrange). Il n'y a qu'une différence mineure au niveau de l'audio mais je ne suis pas certain que ça explique le problème. Encore une fois, j'aimerais savoir comment sont définis les choix de format d'encodage avec ce logiciel. Je ne le connais pas et même si j’essaye de t'aider, je ne suis pas prêt à l'installer pour voir comment il fonctionne. Une autre information me serait peut-être utile : combien de temps (environ) a duré l'encodage de chacune des deux vidéos dont tu as donné le détail ci-dessus ?
Messagede joliemaman » Sam 1 Déc 2012 10:30
En fait le problème venait du fait qu'en même temps que je gravais le DVD je faisais autre chose sur l'ordi ... :mdr:
J'ai refais la gravure en laissant tranquille mon ordi et je n'ai plus de problèmes!!!
MERCI :pouce:
joliemaman
Re: problème lecture pour certains téléchargements [Résolu]
Messagede Pulsar33 » Sam 1 Déc 2012 12:16
Bonjour joliemaman,
Et bien je préfère ça ! :lolreb:
D'abord parce que ton problème est résolu et aussi parce qu'il y a une explication logique, finalement.
Bonne continuation
