Messagede Pulsar33 » Ven 1 Mar 2024 17:35
ATTENTION :
Depuis le premier mars 2024, Guillaume publie une procédure simple et un fichier tar.gz pour installer la V3 avec Mono
Cette solution ne souffre pas du défaut actuel de WineHQ (fond noir) et sera sans doute plus pérenne
Le sujet épinglé Installer WineHQ et Captvty V2 & V3 sous Linux a néanmoins été mis à jour par cohérence et pour ceux qui ne souhaiteraient pas utiliser Mono
Une anlyse d'impact de la cohabitation de Mono et WineHQ est en cours et sera commentée ici si quelque chose d'utile en ressort.
Messagede Rastignac » Ven 1 Mar 2024 19:39
Pulsar33 a écrit:Guillaume propose désormais Captvty V3 pour Linux
Ah, bah, je me disais justement l'autre jour "pourquoi ne pas tenter de recompiler les sources pour en faire un exécutable Linux natif ?". Ça demande certainement un gros travail pour rendre les sources multiplateformes (mais une fois que c'est fait, c'est fait). Guillaume n'était donc pas en vacances à la montagne, mais au fin fond de la mine en train de creuser. Merci à lui pour ses efforts continus et son support inaltérable.
Messagede k3c » Ven 1 Mar 2024 20:43
J'avais dit dans le bug que vu qu'il y avait maintenant une version Linux et comme ils ont plein de bugs à fixer, ils pouvaient clore
https://bugs.winehq.org/show_bug.cgi?id=55955
mais non
-- Comment #11 from Fabian Maurer <dark.shadow4@web.de> ---
No, this issue is still valid, we still want the windows version to work.
Messagede Pulsar33 » Ven 1 Mar 2024 20:49
Ben tant mieux mais quand y aura-t-il quelqu'un d'assigné à ce travail ?
Bon, il y a des trucs que je ne maîtrise pas avec Mono. J'ai tenté de lancer la V2 avec "mono Captvty.exe", ça ne fonctionne pas
Il faut donc que l'application (windows) soit compilée pour Mono ? Si c'est le cas, c'est très limitatif comparativement à WineHQ.
On ne peut dans ce cas pas se passer de WineHQ. J'utilise plusieurs vieux exe sous Wine et ça m'ennuierait de m'en passer.
Messagede k3c » Sam 2 Mar 2024 08:09
je suis pas certains qu'un bug attribué à Mr Bugs signifie que personne ne bosse dessus.
sinon un lien explicatif
https://askubuntu.com/questions/31273/d ... g%20the%20.
Android / France / Google Chrome Mobile 122.0.0.
Messagede Pulsar33 » Sam 2 Mar 2024 09:10
Merci pour ton lien qui confirme ce que j'avais plus ou moins compris, à savoir que mes vieux codes ou Captvty V2 ne peuvent pas tourner directement avec Mono
Du coup nous sommes tributaires des publications spécialisées de Guillaume concernant les plateformes Mac et Linux.
Merci à lui de faire l'effort de s'adapter aux autres mondes que W$.
Et il nous faudra vérifier aussi à l'usage que Mono et WineHQ ne se perturbent pas l'un l'autre.
Je recopie ici la traduction par Deepl du paragraphe le plus utile de ton lien :
.NET est la réponse de Microsoft à Java, et Mono en est une implémentation open source. Wine est destiné aux applications natives et n'a rien à voir avec Mono, si ce n'est qu'il permet d'exécuter le moteur d'exécution .NET, comme tout autre logiciel Windows natif.
Pour comprendre la différence entre Wine et Mono (et .NET), vous devez comprendre la différence entre les exécutables de code machine natif et les exécutables de "common language runtime" ou "machine virtuelle" :
Les exécutables en code machine natif utilisent des codes d'instruction spécifiques à votre processeur et sont directement exécutés par celui-ci. Cela signifie qu'ils doivent être recompilés pour différents processeurs. Wine est capable d'exécuter des exécutables en code machine natif pour Windows en exécutant directement ce code exécutable et en capturant tous les appels de bibliothèque qu'il fait, en les redirigeant vers sa propre implémentation de l'API Win32.
Les exécutables "CLR" ou "VM" ne sont pas spécifiques à un processeur : Ils nécessitent un logiciel supplémentaire pour permettre au processeur de les exécuter. Mono/.NET est un exemple de ce type de système. Les programmes .NET nécessitent l'installation du moteur d'exécution .NET même lorsqu'ils sont exécutés sous Windows. Java fonctionne de la même manière.
C'est pourquoi :
1) Wine permet d'exécuter des exécutables en code machine natif conçus pour Windows, et Mono permet d'exécuter des exécutables Mono/.NET qui ne sont pas nécessairement conçus pour une plate-forme spécifique.
Installer Mono sur Linux équivaut à installer le runtime .NET sur Windows (NDLR : c'est pourquoi nous installons .Net sous WineHQ).
2) Si le programme que vous souhaitez exécuter n'utilise pas du tout .NET, vous devez utiliser Wine. Mono ne vous sera d'aucune aide dans ce cas.
Cependant, si le programme utilise .NET, vous avez deux options, qui peuvent fonctionner ou non :
Vous pouvez essayer de l'exécuter avec Mono. Cela échouera si le programme .NET utilise également des fonctions natives de l'API win32, ce qui est le cas de nombreuses (mais pas de toutes) applications .NET conçues pour Windows.
Vous pouvez également installer le moteur d'exécution Microsoft .NET pour Windows dans Wine, puis exécuter l'application .NET par ce biais. Dans ce cas, vous n'utiliserez pas du tout Mono.
3) Wine et Mono ne dépendent pas du tout l'un de l'autre, mais comme indiqué ci-dessus, vous pouvez utiliser le moteur d'exécution Microsoft .NET dans Wine pour exécuter des applications Mono/.NET.
Messagede k3c » Sam 2 Mar 2024 09:20
à propos de "assigné à Mr Bugs", je viens de regarder 10 bugs, c'est toujours assigné à Mr Bugs
donc ça doit être la procédure, je pense que "vu de l'extérieur" de l'équipe wine, on ne sait pas si ils bossent ou pas sur un bug donné
Messagede k3c » Sam 9 Mar 2024 13:57
sortie de Wine 9.4
premier lancement de Captvty V3
je clique 2 fois
OK
sur le message
The application could not be started
toujours le problème d'affichage
et ça démarre
Messagede ncaptvty82 » Sam 16 Mar 2024 17:33
Bonjour à Toutes et Tous :)
J'arrive dans ce forum, en cherchant comment mieux faire fonctionner Captvty, de Guillaume, que je remercie ;)
Comme vous le lisez dans ma signature, je suis sous Linux/Debian, et la dernière version, de Captvty, que je faisais fonctionner avec winehg, n'arrivait plus à charger les émissions que je souhaitais...
Sur le forum que j'utilisais, "forum.hardware" et après avoir ouvert une discussion, un intervenant nous a indiqué la nouvelle version, prévu pour Linux, aussi, je l'ai chargée et testée !
après avoir suivi comment l'installer correctement, je l'ai lancé, et je n'ai accès qu'à une seule chaîne, TF1, et aujourd'hui, j'ai réussi à charger une émission... alors qu'hier, impossible de charger... !
Cependant, les autres chaînes, malgré qu'elles soient listées, n'affichent aucun programme, clic, double clic... rien !
c'est peut-être voulu par Guillaume, le temps de développer cette version... ?
A bientôt d'avoir plus d'infos !
BernArd
Linux 64 bits / France / Firefox 123.0
Linux Debian Bookworm - 64Bits - Hp moyenne tour i7 2300 -
ncaptvty82
Messagede Pulsar33 » Mer 3 Avr 2024 07:21
Désolé pour la validation tardive, il y a vraiment un soucis de signalement des nouveaux arrivants sur ce forum. Je ne les vois que par hasard ...
Donc tu as beaucoup de choses à lire dans ce sujet (je suggère à partir de la page 42 pour tous les essais faits avec WineHQ) et pour la version pour Linux avec Mono
La synthèse pour l'installation avec WineHQ pour V2 et V3 est dans ce sujet épinglé
Mais la version pour Mono semble plus prometteuse même si pour l'instant elle a moins de fonctions
Pour tes problèmes, je ne constate pas la même chose. Je liste toutes les chaînes. Pour autant, tout n'est pas téléchargeable depuis que les chaînes mettent des DRM partout.
Voir les sujets concernant chaque groupe de diffusion (Problèmes Groupe TF1, Problèmes Groupe M6, ...)
A lire également le sujet V 3 beta
Bonne lecture
Linux 64 bits / France / Google Chrome 123.0.0.
