[RÉSOLU] Problème installation pluzzdl
Messagede fabe75 » Dim 3 Juin 2012 13:57
Bonjour a tous
Déjà merci du travail que vous faites!
Sinon moi j ai voulu tester pluzzdl. Je le télécharge mais quand je veux le dézipper il y a plein de fichiers avec un meme nom, je mets oui à tous et ca écrase beaucoup de fichier.
Ensuite quand je lance le programme ca me met:
Line 5189
Error : Subscript used with non-Array variable.
Pourriez vous m aider?
Merci d avance
fabe75
ps: ma vidéo que je veux télécharger c est
http://www.pluzz.fr/l-homme-sans-nom-20 ... 20h35.html
peut etre pourriez vous me donner le lien mms?
fabe75
Re: Problème installation pluzzdl
Messagede czmaster » Dim 3 Juin 2012 18:57
Je viens d'essayer de reproduire ton erreur et à priori elle se produit si tu n'as pas les scripts Python qui sont inclus dans le zip (extension .py) dans le dossier PluzzDL ou si ils ont été modifiés
Donc il doit s'agir d'un problème d'extraction, le plus simple c'est de repartir sur une install propre soit en supprimant le dossier qui existe soit en mettant le dossier PluzzDL ailleurs.
PS : Cette émission ne propose pas de lien mms il faut absolument utiliser ce logiciel (ou un autre)
Messagede fabe75 » Lun 4 Juin 2012 05:54
Salut
Merci de ta réponse.
Je pense en effet que c est un prbl d extraction mais je ne vois pas comment faire...
J ai essayé de trouver une version du logiciel qui soit déjà extraite et executable, ca me simplifierai la chose.
Cependant je n ai rien trouvé? Est ce que quelqu un aurait un lien ou aurait ca sous la main svp??
Peit etre une plus vieille version mais qui pourrait marcher?
Sinon concrètement qu est ce que je peux faire? (j ai retéléchargé le .zip mais ca me fait pareil à chaque fois).
Bonne journée et merci d avance
fabe75
fabe75
Messagede Babar2 » Lun 4 Juin 2012 08:40
Je rappelle que Python a un site, avec toutes les versions Windows, Linux et Mac possibles et imaginables :
http://www.python.org/download/
Sans doute peut-on même l'installer dans le répertoire de Pluzzdl.
Messagede czmaster » Lun 4 Juin 2012 10:26
Je ne vois pas de solution si tu n'arrives pas à extraire une archive (installer Winrar peut être).
Sinon tu peux essayer de télécharger Captvty (telecharger_captvty.php) l'autre logiciel qui permet de télécharger les vidéos Pluzz
Bonne chance
Messagede aazerty » Lun 4 Juin 2012 11:02
@fabe75 :
Créer un NOUVEAU répertoire , par exemple : D:\PluzzDL_085
Télécharger
pluzzdl_085.zip ; taille = 12.359 ko
( téléchargé le 01/06/2012 )
MD5 checksum = 617F155B5996DB8DEBC9E1A616B65B4F
dans le répertoire pré-cité .
Utiliser "IZARC" .
Dans l'explorateur , clic droit sur le .zip , clic sur "extract here" .
=> Création (auto) d'un sous-répertoire "pluzzdl" .
Clic sur "PluzzDL.exe" ; C'est parti !!!
Il n'y a pas plus simple .
NE PAS MÉLANGER LES FICHIERS AVEC CEUX DES AUTRES RÉPERTOIRES !!!
SUPPRIMER LES VERSIONS PRÉCÉDENTES (conserver les .zip) .
Messagede fabe75 » Lun 4 Juin 2012 17:46
Merci a tous ca a fini par fonctionner.
Mon probleme vient du fait que j ouvrais mon winzip et je selectionnais tous les éléments dedans et j essayais de transférer ca directement dans un dossier sur le bureau.
En fait il aurait fallu que je fasse clic droit/extraire avec et mettre ca sur le bureau.
En tout cas prbl résolu et téléfilm téléchargé ::)))))
A bientot
fabe75
fabe75
Retourner vers Zedeo
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 60 invités
