Regarder et enregistrer TVA (Canada)
Sixtine
Message par Sixtine »
Bonjour à toutes et à tous !
Je reviens d'un an passé au Canada et j'aimerais continuer à regarder en France les émissions que je regardais là-bas, et si possible les enregistrer.
Quelqu'un pourrait-il me dire comment faire ?
Merci par avance !
Sixtine
Mac OS X / France / Firefox 40.0
Re: Regarder et enregistrer TVA (Canada)
Message par k3c »
Je suppose que tu parles de
http://tva.canoe.ca/
Tu peux utiliser un proxy canadien, mais c'est aléatoire, ou te louer un serveur au Canada pour quelques Euros par mois (OVH par exemple https://www.ovh.com/fr/vps/vps-ssd.xml pour 2,99 Euros/mois)
et te connecter dessus.
Ubuntu Linux 64 bits / France / Firefox 41.0
Je n'ai pas encore creusé ce genre de chose k3c mais ça semble intéressant.
Si je comprends bien, on se retrouve aux commandes (admin) d'une machine localisée ailleurs.
On dispose (en VPS SSD 1 par exemple) de 1 Core 2,4 GHz, de 2 Go RAM et d'un SSD de 10 Go.
Tout ça tourne par exemple sous Ubuntu 10.4 pour 2,99€ HT/mois (soit 3,59€ TTC par pays visé)
Ensuite, j'installe Captvty (en mode linux) et je peux donc télécharger du replay, puis le transférer chez moi.
Je suis seul sur ma machine et j'exploite la totalité de la bande passante (100 mbps) donc tout baigne.
Si je récupère le précédent pendant que je charge le suivant, je tombe à 50 mbps, bien plus que mon ADSL.
En revanche, pour du direct (genre GP F1 en Suisse) il faut que j'utilise la machine comme un proxy.
Je tombe à 50 mbps cause réception/émission simultanées. Encore une fois ce n'est pas un drame.
Mais que faut-il donc installer pour mettre en œuvre cette fonction ?
Message par k3c »
Bonjour Pulsar
J'en parle, mais je ne l'ai pas fait.
Ovh laisse le choix de la localisation géographique, France, Canada...
Tu installes docker
https://docs.docker.com/installation/ubuntulinux/
et ensuite le lancement et l''installation de Captvty se fait en une ligne, regarde
https://forum.ubuntu-fr.org/viewtopic.php?id=1809831
Euh, tu es en France je crois, le débit de ton FAI n'est pas suffisant pour regarder avec Zedtv ou Captvty ?
@k3c
OK pour l'installation de Captvty, j'avais bien compris
Je suis en France et je peux donc subir un géoblocage sur les GP F1 de RTS.
Je n'ai pas vérifié cette fois-ci mais il me semble bien que ça l'a été dans le passé.
Plus généralement, cette solution permettrait de faire du live sur une chaine géobloquée.
Je me demandais comment et c'est d'ailleurs l'objet principal du fil
Sixtine
Bonjour Pulsar33, bonjour k3c,
Pardon pour la réponse un peu tardive !
J'avoue être un peu perdue avec toutes ces explications techniques...
Vous parlez de Captvt, mais le logiciel ne diffuse pas TVA me semble-t-il...
Pour le reste, je ne connais pas ovh.com et encore moins comment m'en servir !! Pourriez-vous me donnez qqs conseil très pratiques s'il vous plaît ? ;)
Bien à vous,
Sixtine
Mac OS X / France / Firefox 41.0
En effet, suite à la proposition de k3c, j'ai un peu rapidement dérivé sur une utilisation plus générale de sa méthode mais j'ai tenté de recentrer la chose à la fin de ma dernière intervention. La machine virtuelle qu'il propose est sans doute capable (avec un coût mensuel raisonnable pour une utilisation fréquente sur un seul pays) de fournir un proxy optimal, personnel, non saturé et sécurisé (mais k3c n'a pas expliqué comment pour ce point précis).
En ce qui te concerne, Sixtine, si ces pistes techniques ne t'évoquent rien, c'est que la marche est trop haute et ce n'est malheureusement pas "quelques conseils très pratiques" qui te permettront d'en bénéficier ( ceci dit sans aucun jugement négatif à ton encontre, on ne connait que ce qu'on a pratiqué ). Configurer et administrer à distance une machine Unix demande, quand même, un minimum de pratique et de connaissances du-dit système d'exploitation.
Sixtine
Merci Pulsar33 !
Bon ben tant pis... Je vais essayer de trouver quelqu'un qui puisse me montrer directement les manips à faire.
Bonne soirée à toi !
Si tu n'as personne dans ton entourage qui est familier de l'installation d'une machine Linux, essaye de trouver un club de micro-informatique.
Bon courage
Sixtine
Très bonne idée Pulsar33 ! J'habite à Paris, ça devrait se trouver sans trop de pb, un club de micro-informatique ! ;)
Merci à toi et à bientôt !
