Pb après maj 3.8.6
Pb après maj 3.8.6
Messagede COURTOIS » Dim 29 Oct 2017 21:24
Bonjour à tous
Suite à la mise a jour 3.8.6 j'ai l'erreur "line 12296 (C:\Program Files\ZedTV\ZedTV.exe) error the requested action with this object has failed".
Impossible de démarrer ZedTV.
Windows 10 32bits
Merci de votre aide.
Patrick
ZedTV : 3.8.6
Chaîne(s) : Toutes
Windows 10 / France / Google Chrome 61.0.316
COURTOIS
Re: Pb après maj 3.8.6
Messagede gianni14 » Lun 30 Oct 2017 06:01
Même chose pour moi :( , j'ai posté ici :
=> viewtopic.php?f=39&t=244243
Windows 10 64 bits / France / Firefox 56.0 64 bits
Messagede papy raleur » Lun 30 Oct 2017 09:48
Je confirme...Je me suis fichu une grosse m ..e sur mon PC aussi,car en voulant restaurer,j'ai perdu d'autres choses car presque tous les jours je rajoute des choses!!!!
Pour un coup,je n'avais pas copie sur ma clef USB,ma version 383,qui fonctionnait bien....J'ai eu tord!!!Heureusement que j'ai pu sur le PC de ma femme recuperer les fichiers du programme file et des doucuments,pour repartir avec!!!
Je pense qu'il ne faut pas se precipiter sur les MAJ,avant que d'autres essuient les platres!!!(je deviens egoiste).
Merci quand meme et bon courage!!
PAPY
papy raleur
Messagede ZedSoft » Lun 30 Oct 2017 11:09
Plusieurs personnes m'ont signalé ce problème avec la 3.8.6, je pense l'avoir corrigé avec la 3.8.7 sortie hier soir.
Chez moi sur plusieurs PC je n'ai aucun problème, ni avec ma 3.8.6 ni la 3.8.7.
Android / Firefox Mobile 56.0
Messagede olivierzx » Lun 30 Oct 2017 17:27
Chez moi : la 3.8.4 marchait nickel, la 3.8.5 était instable, la 3.8.6 ne se lançait même pas.
La 3.8.7 ? marche pour une chaîne, puis quand on essaye une autre "ne répond pas" ...
Y aurait il possibilité de ravoir la 3.8.4 pour ceux chez qui les nouvelles versions ne fonctionnent pas ?
L'idéal serait d'avoir un répertoire de chargement avec les anciennes versions.
Pour info si ça peut aider : win7-64 à jour. (windows, java et flash)
Olivier.
Windows 7 64 bits / France / Google Chrome 62.0.320
olivierzx
Messagede gianni14 » Lun 30 Oct 2017 20:47
Je viens d'essayer d'installer la Version 3.8.7 et après le téléchargement, impossible de l'installer avec des nouveaux messages d'erreurs concernant des fichiers.
J'ai désinstaller ZedTV dans le Panneau de configuration, désinstaller ensuite le dossier restant dans C: et finir par virer les fichiers restants avec CCleaner.
J'ai ensuite pu installer la nouvelle Version 3.8.7 mais même souci que olivierrz , certaines chaînes ne fonctionnaient pas ( les basiques TFI , A2 , FR3 ) , j'ai essayé avec la Playlist de Racacax et là , cela fonctionnait . J'ai ensuite remis la liste principale et TF1 puis A2 ont refonctionné.
Bref, c'est installé mais pas sûr que les chaînes fonctionnent à chaque fois du coup ; Surtout qu'en plus , s'il faut virer toute l'ancienne version et les fichiers cachés , c'est pas simple ;) .
PS : Toujours sur le PC ou XP avait planté avec la 3.8.6 , je n'ai pas tenté la mise à jour sur celui sur W10.
Messagede ZedSoft » Mar 31 Oct 2017 10:29
J'ai testé versions les versions 3.8.6 et supérieure avec Windows 10 je rencontrai (aléatoirement) les mêmes problèmes que vous.
Avec la version 3.8.9 je ne rencontre plus de problème.
Installer cette version devrait suffire, je ne pense pas qu'effacer ZedTV résolve le moindre problème, mais comme je le disais c'était un problème aléatoire donc une fois tu n'as pas eu de chance et la fois suivante oui, la désinstallation n'y est pour rien je pense.
Pour l'historique des versions ça se trouve ici : http://neo-net.fr/historique_zedtv.php (on trouvait l'info sur cette page : viewtopic.php?f=39&t=5563)
J'espère que la 3.8.9 résoudra tous vos problèmes ...
Messagede olivierzx » Mar 31 Oct 2017 11:22
Pour l'historique, MERCI !!!
J'avais cherché et pas trouvé, désolé.
C'était trop visible probablement...
Sinon pas de souci avec la 3.8.9 que je teste depuis une heure en zappant régulièrement et essai d'enregistrement concluant.
olivierzx
Messagede gianni14 » Mer 1 Nov 2017 13:56
J'ai installé la Version 3.8.9 sur le PC sous XP et toujours des bugs :( .
Du coup, je suis repassé en 3.8.4 qui fonctionnait auparavant et malgré le retour en arrière, je rencontre aussi des bugs sur ce PC sous XP.
Je me suis dit que cela venait du PC et je viens d'installer la 3.8.9 sous W10 ... chose que je n'aurais pas dû faire :( ; Je retrouve les mêmes bugs que sous XP :
- Lancement de ZedTV = OK
- Lancement d'une chaîne au hasard = OK
Et c'est ensuite que çà plante, pour changer de chaînes, c'est impossible :( ; Du coup, je vais dans le Gestionnaire des tâches pour fermer ZedTV et ensuite le réouvrir ; Là , je relance une autre chaîne = OK et si je la ferme ( via VLC ) , je repars à la case souci avec l'impossibilité de relancer une autre chaîne.
Si cela peut aider à résoudre les soucis ;) .
J'ai encore deux autres PC : un sous XP et un sous W8 : Avec la 3.8.4 ( sans mise à jour des versions ultérieures ) , cela fonctionne très bien ( je viens de tester ).
Sur ce dernier sous W10 , je n'ai pas fait marche arrière en remettant la 3.8.4 vu que cela n'était pas concluant sur le premier sous XP .
Messagede gianni14 » Mer 1 Nov 2017 19:02
J'ai finalement fait des essais sur mes 4 PC cette après-midi en installant partout la 3.8.9 qui bug fortement sur les 4 PC :( .
Sur mon PC sous W8 , j'avais la 3.8.5 qui marchait pas trop mal mais était parfois sans réponses pendant plusieurs minutes après vouloir changer de chaîne.
J'ai finalement installé la 3.8.4 partout ; C'est "peut-être la moins pire" mais il y a quand même un souci quelque part sur ZedTV :oops: .
J'ai en parallèle Captvty et AllfrTV qui fonctionnent sans aucun souci sur les 4 PC différents chez moi ;) .
