[ RESOLU ] Zedtv 2.9.7 Error sur RTS 2
Messagede GDL » Dim 15 Mai 2016 07:33
Bonjour;
Je viens d'installer la version 2.9.7 qui fonctionne et je vous en remercie
Cependant a chaque fois que je clic sur la chaine RTS 2 j'ai un message d'erreur puis ZedTV se referme
le voici:
Error : Variable used without being declared
le voici aussi en image
Bon Dimanche a tous
Windows 10 64 bits / Firefox 46.0
GDL
Re: Zedtv 2.9.7 Error sur RTS 2
Messagede ZedSoft » Dim 15 Mai 2016 10:03
Il semblerait que l'erreur se situe au moment du téléchargement du programme TV.
Je n'ai pas réussi à reproduire l'erreur chez moi, mais j'ai quand même tenté une correction sans être sûr que le problème vienne de là.
Pour tester la correction retélécharge la version 2.9.7 et refait le test.
Si ça ne fonctionne pas tu peux toujours désactiver le programme TV dans les paramètres,si j'ai bien identifié le problème.
As tu encore ce problème au moins, peut être s'agissait il simplement d'une modif sur le site qui fournit les programmes TV ?
Avec la 2.9.6 ça fonctionnait bien ?
Messagede GDL » Dim 15 Mai 2016 10:52
Bonjour;
Après correction tout fonctionne comme avant !!
Autre petite chose lorsque le chargement de la chaine se fait il y a " chargement 1 2 3 4 " qui se se succède ce qui est un peu embêtant car quand je zap la chaine se lance en chargeant 2 3 4 fois la chaine c'est selon puis il ouvre la chaine suivant que je désirais, d'où perte de temps, puisque je dois attendre la 4ième chargement.
Pouvez-vous y remédier ??
Encore merci
GDL
Re: [ RESOLU ] Zedtv 2.9.7 Error sur RTS 2
Messagede Babar2 » Dim 15 Mai 2016 11:51
Bonjour GDL.
J'ai eu la même chose, on m'a répondu que ce n'était pas un problème.
Du coup, vive Captvty et Alltvfr :)
Messagede GDL » Dim 15 Mai 2016 12:06
Bonjour Babar2
arrrffff c'est bien dommage !! mais bon comme tu dis ... ... ...
Bon Dimanche
GDL
