TF1 images saccadées
Je viens de de lancer la lecture de TF1 en direct et je vois que le lecteur met beaucoup de temps à se lancer et une fois lancé on a une image toutes les dix secondes.
Par contre il n'y a pas de problème pour l'enregistrement donc pour regarder TF1 en direct voici une solution
- Tout d'abord lancer l'enregistrement de TF1
- Ensuite aller dans le répertoire VIDEOS
- Enfin ouvrir le fichier en train d'être téléchargé (TF1 xxx.flv) avec VLC
Et normalement il n'y aura plus de saccade (bien sûr il faudra arrêté l'enregistrement à la fin)
Je ne sais pas pourquoi ça ne marche pas en lecture direct mais c'est déjà une solution en attendant le retour de Pascal
PS : Plus simple si vous voulez seulement regarder vous pouvez aussi aller à cette adresse TF1 en direct
blox
Re: TF1 images saccadées
Message par blox »
Bonne solution reste à trouver l'origine du problème
cdubouloz
Message par cdubouloz »
Salut neonet, blox,
Je viens de tester avec vlc et mplayer en lecture directe sous TVO TV, pas problème particulier :)
Par contre je n'ai pas testé sur wilmaa...
Vous utilisez quelles WebTV?
GuyStNab
Message par GuyStNab »
neonet a écrit :Bonjour,
PS : Plus simple si vous voulez seulement regarder vous pouvez aussi aller à cette adresse http://www.wat.tv/TF1
La chaîne
en Direct
Sous navigateur Mozilla Firefox, Chrome et IP française
cdubouloz a écrit :Je viens de tester avec vlc et mplayer en lecture directe sous TVO TV, pas problème particulier :)
Je viens de tester TF1 sur un autre PC et effectivement pas de problème sur celui là alors que j'utilise la même version de TVO sur les 2.
Peut être une histoire de codec ou un problème avec Windows 64bits.
cdubouloz
Ah... Je suis également sous Windows 7(Ultimate) mais version 32 bits.
Si tu utilises MPlayer comme lecteur par défaut, vérifie peut-être au niveau du filtre Divx dans le fichier tvo.ini , mais normalement si tu as la même version, le paramètrage doit être le même...
gegedethailande
Message par gegedethailande »
Bonjour Neo
chez moi c'est toujours saccadé.
merci et bonne journée
gegedethailande a écrit :chez moi c'est toujours saccadé
Je n'ai pas encore trouvé d'où venais le problème.
As tu aussi une version 64bits de Windows ?
cdubouloz
Effectivement, je confirme... quelque soit la châine regardée.
Maintenant rien n'est garantie en terme de débit avec l'utilisation des proxys... ;)
aries
Message par aries »
Vous avez vérifier ce que vous avez en vo ?
Voilà ce nous disait Pascal dans son dernier fichier NEWS :
Modifier la ligne : vo=
Pour Vista/7 : OpenGL conseillé --> vo=gl ou vo=gl2 (perte de l'OSD dans ce dernier cas)
Pour XP : DirectX conseillé --> vo=directx
Chez moi, tout marche. Le problème vient peut être de là
(Sénèque)
