(Résolu) Problème 64 bits
Re: Problème 64 bits
Messagede Stevenh » Mar 2 Aoû 2011 15:46
wolf a écrit:
Stevenh a écrit:Je vais essayer sur l'autre disque dur interne (E).
EDIT: ça ne change rien.
EDIT2: ça ne change toujours rien même sur une clé usb.
Et avec les anciennes versions, ça le faisait également?
Ça vient de le faire, ou bien avec la 3.6, ça toujours été ainsi?
Le PC a une semaine. Je peux pas faire un retour sur une version antérieur.
J'avais un PC avec Seven 32bits avant. Donc aucun soucis
J'ai essayé de faire ce que m'a dit pourtoudir, j'ai téléchargé openssl en version évolué, remplacé les fichiers "libeay32.dll", "openssl.exe" et "ssleay32.dll".
ça fonctionne mais que pour M6 maintenant. Donc je pense que je vais faire 2 installations dans différents dossiers et puis voilà, à moins que quelqu'un ait la solution.
EDIT: Boîte de dialogue au lancement de TVO (apparaît une fois si TVO charge le catalogue M6 ou deux fois si à la fermeture de TVO le catalogue était sur TF1 ou autre).
Ensuite aucun problème pour regarder ou télécharger une vidéo de M6.
L'application n'a pas réussi à démarrer correctement (0xc000007b).
Cliquez sur Ok pour fermer l'application.
Stevenh
Messagede wolf » Mar 2 Aoû 2011 16:00
Y en a-t-il d'autre/s à avoir un système OEM du même fabriquant que Stevenh par hasard....Image
Si cela avait dû fonctionner, ça ne ferait pas ça.
TVO:
wolf
Messagede Stevenh » Mar 2 Aoû 2011 16:05
pourtoudir a écrit:
Stevenh a écrit:J'ai essayé de faire ce que m'a dit pourtoudir, j'ai téléchargé openssl en version évolué, remplacé les fichiers "libeay32.dll", "openssl.exe" et "ssleay32.dll".
On approche de la solution...
Il me semble que de toute façon avec un OS 64bits, mieux vaut mettre chaque fois qu'on le peut des compléments en 64 bits aussi.
Une dernière idée, sans garantie, juste une intuition... si tu faisais "tourner" TVO en boite de comptabilité maintenant que tes drivers openssl sont fonctionnels et en 64 bits ? Juste pour voir...
Bon courage ;)
C'est déjà le cas.
Windows XP (Service Pack 3)
Stevenh
Messagede wolf » Mar 2 Aoû 2011 16:11
C'est semble-t-il un problème spécifique lié à ton système d'exploitation OEM...
Sinon, la version de TVO utilisée est laquelle? TVO 3.6 du 26 juin la version du 12/07?
Car déjà, là, une différence de comportement existe, et des problèmes subsistent avec tvo.ini
TVO:
wolf
Messagede Stevenh » Mar 2 Aoû 2011 16:14
wolf a écrit:C'est semble-t-il un problème spécifique lié à ton système d'exploitation OEM...
Celle disponible sur le forum, donc je suppose du 12/07.
J'ai le coffret Windows Seven Familiale Premium mais ça m’embêterai un peu de refaire la config.
Stevenh
Messagede wolf » Mar 2 Aoû 2011 16:23
Une solution de test serait la virtualisation ;) (VirtualBox, logiciel libre et gratuit, édité par Oracle par exemple)
TVO:
wolf
Messagede map » Mar 2 Aoû 2011 16:33
Le plus simple serait encore de suivre la FAQ.
En essayant de résumer :
Si on ne veut pas faire de paramétrage supplémentaire sur son PC, installer TVO sur le disque système mais pas dans un répertoire géré par le système.
Dans le cas présent, TVO était installé dans le répertoire utilisateur "Steven" et l'UAC pose des problèmes.
En installant sur C:\toto\tati\tata\tvo il n'y aura pas de problème !
Maintenant, en désactivant l'UAC, installez TVO ou vous voulez.
Par contre, n'étant pas sous 64b, je ne vous donne là qu'une réponse théorique ;)
map
Messagede wolf » Mar 2 Aoû 2011 16:39
map a écrit:Si on ne veut pas faire de paramétrage supplémentaire sur son PC, installer TVO sur le disque système mais pas dans un répertoire géré par le système.
Attendons cet ultime test (qui me semble avoir déjà été effectué sans succès).
Cela étant, il s'agit d'un programme "portable", donc devant fonctionner où qu'il soit mis, et qui plus est, sur support amovible Image
Or, même là, ça ne fonctionne pas.
TVO:
wolf
Messagede Stevenh » Mar 2 Aoû 2011 16:48
map a écrit:Bonjour,
Merci mais déjà fait sur un disque dur interne (E:) et une clé usb sans succès.
Stevenh
Messagede map » Mar 2 Aoû 2011 17:00
Stevenh a écrit:Merci mais déjà fait sur un disque dur interne (E:) et une clé usb sans succès.
Déjà fait quoi ?
Je parle d'installer TVO sur le disque système cad C, dans un répertoire non géré par le système comme C:\TVO est-ce déjà fait ?
map a écrit:Cela étant, il s'agit d'un programme "portable", donc devant fonctionner où qu'il soit mis, et qui plus est, sur support amovible Image
D'où ma remarque de désactiver l'UAC dans ce cas précis ......
map
Retourner vers TVO
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 0 invités
