Impossible d'enregistrer des vidéos de Dailymotion.
Re: Impossible d'enregistrer des vidéos de Dailymotion.
Messagede map » Jeu 29 Sep 2011 18:15
Logique car tu as oublié de mettre le token.
Regarde ma capture, le ?auth..... est aussi à intégrer.
par exemple :
http%3A%5C%2F%5C%2Fwww.dailymotion.com%5C%2Fcdn%5C%2FH264-512x384%5C%2Fvideo%5C%2Fxd5ce9.mp4%3Fauth%3D1317484594.bd0744ce926b91194e120479fbc97953%22%2C%22allowStageVideo
doit donner après remplacement des codes hexa :
http://www.dailymotion.com/cdn/H264-512x384/video/xd5ce9.mp4?auth=1317484594.bd0744ce926b91194e120479fbc97953
le %22%2C%22allowStageVideo pouvant être supprimé.
map
Messagede neophil » Jeu 29 Sep 2011 19:23
Pffffffffffff, c'était pourtant évident ... :mrgreen:
Messagede fabrice92800 » Jeu 29 Sep 2011 20:14
Pour enregistrer les vidéos de Dailymotion j utilise avec firefox les plugins : ant video downloader et/ou downloadhelper les 2 marchent très bien et sont très simple d utilisation.
a+
FAB
fabrice92800
Messagede fabrice92800 » Jeu 29 Sep 2011 21:19
Est ce quelqu un à une astuce pour enregistrer les vidéos sur bing exemple la http://www.bing.com/videos/watch/video/ ... c%7c%7c%7c
D avance merci !
fabrice92800
Messagede rdleny » Jeu 29 Sep 2011 22:17
Bonsoir :)
Pour Dailymotion, Freemake marche très bien... voir http://neo-net.fr/forum/viewtopic.php?f=15&t=90
à+ ;)
Messagede EGE1357 » Ven 30 Sep 2011 15:53
Désolé du retard, je vais éssayer vos solutions, merci pour les infos cher membres de neo-net. :pouce:
EGE1357
Messagede EGE1357 » Ven 30 Sep 2011 16:12
J'ai essayé ton astuce Map avec le token, mais toujours 403 forbidden, rien n'y fait, voilà la copie de ce qui est mis dans l'invite:
C:\Windows\system32>C:\MDSL_CURL_TVO37\msdl.exe -a -o C:\MDSL_CURL_TVO37\a.mp4
http://www.dailymotion.com/cdn/H264-512x384/video/xd5ce9.mp4?auth=1317567891.83c
835a590c4f220d5e0356e8faf9bba
cygwin warning:
  MS-DOS style path detected: C:\MDSL_CURL_TVO37\a.mp4
  Preferred POSIX equivalent is: /MDSL_CURL_TVO37/a.mp4
  CYGWIN environment variable option "nodosfilewarning" turns off this warning.
  Consult the user's guide for more details about POSIX paths:
    http://cygwin.com/cygwin-ug-net/using.html#using-pathnames
cannot open file C:\MDSL_CURL_TVO37\a.mp4
download [ xd5ce9.mp4?auth=1317567891.83c835a590c4f220d5e0356e8faf9bba ]
Host: [ 195.8.215.137:80 ]    connected!
403 Forbidden
cannot establish stream
FINISHED --00:00:01--
ALL download failed
fialed: 1 files
Il est toujours à noter que Downloadhelper dans firefox ne marche qu'assez rarement pour dailymotion, et encore, pour le token, il faut utiliser la fonction "dtoneclick" (si je l'ai bien prononcé) du téléchargeur downloadthemall (addon) de firefox car il possède un accélérateur.
EGE1357
Messagede map » Ven 30 Sep 2011 16:49
Je pense qu'il y a un problème avec la ligne de commande, là la redirection ne se fait même pas.
Par contre en l'écrivant de cette manière :
C:\Windows\system32>C:\MDSL_CURL_TVO37\msdl.exe -c "http://www.dailymotion.com/cdn/H264-512x384/video/xd5ce9.mp4?auth=1317567891.83c
835a590c4f220d5e0356e8faf9bba" -s 5 -o "C:\MDSL_CURL_TVO37\a.mp4"
Et en rafraichissant le token bien entendu.
Le "-c" pour le resume si nécessaire.
Le "-S 5" pour la vitesse (quoique pour Daily celle-ci est limitée)
Et surtout lancer assez rapidement la ligne de commande, la validité du token étant limitée.
map
Messagede fabrice92800 » Ven 30 Sep 2011 16:56
rdleny a écrit:Bonsoir :)
à+ ;)
Je fais de essais avec Freemake puis ant video dowloader et avec Downloader helper.
Le but est d en choisir un seul mais à vous lire Fremake vous parait le meilleur mais a priori pour moi c est le pire.
Je me demande si il n y pas quelque chose qui gène j ai essaye de désactiver adblock le firewall c est toujours négatif.
Il me dit souvent aucune vidéo trouvée.
Par exemple pouvez vous télécharger la vidéo suivante par exemple http://www.dailymotion.com/hub/x27x_amy ... oId=x3jtji
Chez moi impossible mais avec les autres plugin oui...
Dommage car malgré cela il a l air d avoir des fonctions par ailleurs sympa.
Je tourne sous vista 64 bits
a+
Fab
fabrice92800
Messagede EGE1357 » Ven 30 Sep 2011 18:03
Merci pour cette ligne de commande, j'ai rafraichi la page, changé donc le token dans la ligne de commande le tout le plus rapidement possible, mais 403, je pense que c'est le token qui expire, merci malgré tout.
EGE1357
Retourner vers Divers
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 17 invités
