CAPTURE D'ECRAN (vidéo+son)
Re: CAPTURE D'ECRAN (vidéo+son)
Pas besoin du tout d'Internet. Malheureusement, que ce soit la dernière ou la précédente, c'est uniquement compatible à partir de Vista SP2.
XSplit par contre fonctionne.
Windows 10 64 bits / France / Firefox 50.0
Merci pour ces infos racacax,
Je mettrai prochainement à jour le premier message de ce sujet à titre de synthèse.
S'il y a d'autres volontaires pour faire des essais, n'hésitez pas à vous exprimer !
Bon week-end
Mise à jour du premier sujet
Il reste 3 logiciels à tester : qui s'y colle ?
Le forum étant un peu calme ces temps-ci, je relance un sujet qui ne doit pas être négligé car c'est la solution ultime en cas de blocage de nos autres outils par des contremesures aussi illégales que désagréables. Merci donc de relire le premier message de ce sujet et, s'il vous plaît, de poursuivre les essais ou simplement de commenter ce fil avec le résultat de vos expériences. Tout le monde y gagnera.
Ayant depuis peu une configuration MINT 19 toute propre et prometteuse, je viens d'installer le flatpack OBS Studio et de faire mes premières captures d'écran.
C'est très cool : ergonomie parfaite, capture plein écran + son immédiate et facile, d'excellente qualité, avec encodage en .ts 1280x720 (me suffit pour l'instant) à la volée.
Je ferai d'autres essais, en particulier en 1920x1080 ainsi que des essais de streaming, mais je vous engage déjà à l'essayer.
Gros regret en revanche : je ne pense pas pouvoir utiliser mes cartes tuner DVB-T comme sources de capture directe.
Si quelqu'un sait faire, j'aimerais savoir comment ...
General
Complete name                            : /home/pulsar33/Vidéos/20181202-161032.ts
Format                                   : MPEG-TS
File size                                : 22.8 MiB
Duration                                 : 1 min 5 s
Overall bit rate mode                    : Variable
Overall bit rate                         : 2 929 kb/s
Video
Menu ID                                  : 1 (0x1)
Format profile                           : High@L3.1
Format settings                          : CABAC / 4 Ref Frames
Format settings, CABAC                   : Yes
Format settings, ReFrames                : 4 frames
Codec ID                                 : 27
Nominal bit rate                         : 2 500 kb/s
Width                                    : 1 280 pixels
Height                                   : 720 pixels
Display aspect ratio                     : 16:9
Frame rate                               : 30.000 FPS
Color space                              : YUV
Chroma subsampling                       : 4:2:0
Bit depth                                : 8 bits
Scan type                                : Progressive
Bits/(Pixel*Frame)                       : 0.090
Writing library                          : x264 core 152
Encoding settings                        : cabac=1 / ref=1 / deblock=1:0:0 / analyse=0x3:0x113 / me=hex / subme=2 / psy=1 / psy_rd=1,00:0,00 / mixed_ref=0 / me_range=16 / chroma_me=1 / trellis=0 / 8x8dct=1 / cqm=0 / deadzone=21,11 / fast_pskip=1 / chroma_qp_offset=0 / threads=6 / lookahead_threads=2 / sliced_threads=0 / nr=0 / decimate=1 / interlaced=0 / bluray_compat=0 / constrained_intra=0 / bframes=3 / b_pyramid=2 / b_adapt=1 / b_bias=0 / direct=1 / weightb=1 / open_gop=0 / weightp=1 / keyint=250 / keyint_min=25 / scenecut=40 / intra_refresh=0 / rc_lookahead=10 / rc=cbr / mbtree=1 / bitrate=2500 / ratetol=1,0 / qcomp=0,60 / qpmin=0 / qpmax=69 / qpstep=4 / vbv_maxrate=2500 / vbv_bufsize=2500 / nal_hrd=none / filler=1 / ip_ratio=1,40 / aq=1:1,00
Audio
Menu ID                                  : 1 (0x1)
Format                                   : AAC
Format/Info                              : Advanced Audio Codec
Format version                           : Version 4
Format profile                           : LC
Muxing mode                              : ADTS
Codec ID                                 : 15
Bit rate mode                            : Variable
Channel(s)                               : 2 channels
Channel positions                        : Front: L R
Sampling rate                            : 44.1 kHz
Frame rate                               : 43.066 FPS (1024 SPF)
Compression mode                         : Lossy
Menu
Menu ID                                  : 1 (0x1)
List                                     : 256 (0x100) (AVC) / 257 (0x101) (AAC)
Service name                             : Service01
Service provider                         : FFmpeg
Service type                             : digital television
Linux 64 bits / France / Firefox 60.0
En tant qu'utilisateur d'OBS Studio, je confirme que c'est un bijou (même si avec ma vieille machine je ne m'aventure pas au delà du 1280x720). Sinon, je ne suis pas sûr de bien comprendre la question, mais il suffit de capturer la fenêtre VLC qui lui-même détecte sans problème les périphériques DVB-T non ?
Certes mais même si j'ai deux écrans, ça monopolise une partie de la surface et surtout le son. Pas question dans ce cas d'avoir un clic ou de la zik pendant l'enregistrement (c'est l'inconvénient du screencasting). Autant utiliser Kaffeine pour enregistrer. Non, il s'agit d'accéder directement aux tuners TNT (au pluriel) en tant que sources banalisées de vidéos, à intégrer dans une scène ou enregistrer directement, ou encore streamer sur le réseau. Kaffeine affiche et enregistre les flux (jusqu'à un multiplex complet par tuner, donc potentiellement 6 à 8 chaînes en simultané) mais il est capricieux au niveau ergonomie et il a d'autres défauts. Je cherche donc des alternatives, même si ce n'était pas ma motivation principale pour installer OBS Studio.
Autre chose : j'ai réussi à capturer/streamer ma caméra 4KVR360 via l'USB mais ce qui m'ennuie, c'est que je n'arrive pas à faire la même chose (par l'USB) avec mon camescope DV. Or je n'ai pas d'entrée DV (Firewire) sur ce PC là. Je cherche pourquoi. Le camescope est pourtant vu par Mint.
Message par BONE23 »
J'ai trouvé sur la toile un soft qui s'appelle "Active Presenter"
https://atomisystems.com/download/
Windows 7 64 bits / ICI / Firefox 65.0 64 bits
Dernière modification par BONE23 le jeu. 31 janv. 2019 18:27, modifié 1 fois.
Information intéressante. Quel est ton ressenti et surtout quelles sont les éventuelles limitations de la version Freeware ?
Je vois qu'elle n'est pas utilisable sur les vieilles versions de Windows. Ce n'est pas rédhibitoire, d'autres sont dans le même cas.
Elle ne semble pas disponible pour Linux non plus. C'est plus gênant.
En revanche, si elle est limitée dans le temps, dispose d'un "nag-screen" ou d'autres mesures d'incitation à l'achat, elle n'a pas sa place ici.
PS : à ce jour, le logiciel conseillé est OBS Studio
Ubuntu Linux 64 bits / France / Firefox 64.0
Pulsar33 a écrit :Quel est ton ressenti et surtout quelles sont les éventuelles limitations de la version Freeware ?
Par manque de temps, je n'ai testé que quelques courtes vidéos, donc je ne peux pas te répondre quant aux éventuelles limitations...
Par contre coté qualité du résultat, je trouve qu'il est pas mal.
Pulsar33 a écrit :Je vois qu'elle n'est pas utilisable sur les vieilles versions de Windows.
Y a la version 6.1.6 qui fonctionne sous XP
J'ai appris l’existence de ce soft en lissant ce topic dans lequel il parle aussi de deux autres programmes
https://elearningindustry.com/free-scre ... ity-videos
Bonne soirée.
PS: Voici le tableau qui indique ce que fait la version "Free"
https://atomisystems.com/activepresente ... omparison/
Windows 7 64 bits / ici / Firefox 65.0 64 bits
