pluzz tv et captvty 1.9
Re: pluzz tv et captvty 1.9
@chiffon71 :
> je n'ai pas les onglets :
visionner,télécharger, arrêter, enregistrer la fiche de l'émission
et les onglets plus bas : détails sur l'émission, télécharger,paramètres de lecture,
paramètres de téléchargement,captvty.
Bigre !!! Je n'en ai jamais eu autant (???) .
Peux-tu réaliser une copie d'écran , montrant tout ce dont tu parles .
NB : je dormais , tu m'as réveillé avec tes questions !!!
Je plaisante !!!
Dernière modification par aazerty le sam. 10 nov. 2012 22:26, modifié 1 fois.
chiffon71
Message par chiffon71 »
la connexion au net, peut elle influencée le téléchargement ?
je viens de passer une semaine de vacance dans un gite avec une connexion au net, par neuf box S FR ( 4 méga) et pas de soucis j'ai télécharger sans problème,
de retour chez moi , ça ne télécharge plus ( pourtant c'est le même portable) mais ma connexion au net est en Wimax ( 2 méga), de nouveau cela se coupe vers le milieux du téléchargement, là je ne sais plus quoi faire .
@ aazerty
pour une copie d'écran c'est possible avec imageshack ?
@chiffon71 :
Je ne sais pas .
Mais , il existe une syntaxe qui fonctionne bien .
De part et d'autre de la touche "Espace" du clavier (la grande barre en bas) :
_ Tu as 2 touches "Alt" et "Alt Gr"
et
En général , vers le haut , à droite tu as une touche "Impr écran" .
Tu cliques sur 2 touches en même temps
_ Alt et Impr écran
ou
_ Alt Gr et Impr écran
Tu ouvres "Paintbrush" (Paint) et tu fais "Ctrl +V" .
Voilà , tu n'as cliquer sur "Loupe" et cliquer sur le rectangle au-dessus .
Ceci permet de déselectionner l'image que tu viens de coller .
Tu sauvegardes au format JPG et tu la postes ici .
( Mais , tu peux aussi supprimer certaines zones , avant l'envoi ) .
chiffon71 a écrit :la connexion au net, peut elle influencée le téléchargement ?
Oui c'est possible, en plus avec le Wimax tu dois avoir un ping (temps de réponse) important et peut être des micro coupures ce qui n'arrange rien.
Si tu arrives à regarder ces vidéos ça pourrait quand même passé, mais c'est quand même l'explication la plus probable.
En fonction des émissions que tu veux télécharger, tu peux essayer de les télécharger au format WMV qui pourrait peut être mieux marcher, mais la vidéo sera de moins bonne qualité.
Pour cela je te conseil Pluzzed 0.1 (directement avec l'adresse pluzz), mais tu peux utiliser d'autres logiciels (dont Captvty si tu as récupéré l'adresse mms)
PS : Pour les captures d'écran tu peux utiliser ce que tu veux y compris imageshack
De mon coté j'utilise (et je conseil) le logiciel PicPick qui permet de faire une capture et d'envoyer l'image directement sur imageshack, mais paint fera aussi l'affaire
tvman
Message par tvman »
Je rencontre également le même problème depuis plusieurs jours: "attente serveur" puis "reconnexion". J'ai lancé le lecteur embarqué et la lecture se fait sans problème mais si je demande l'enregistrement du fichier en cours de lecture même problème: "attente serveur" puis "reconnexion". J'ai la dernière version 1.9 enregistrée le 3 novembre 12.
Rencontrez-vous encore ce problème?
D'avance merci de votre aide.
Pat
Message par Pat »
comme j'utilise captvty et que je rencontre les mêmes difficultés que tvman pour pluzz, je vous donne ma solution:
effectivement en essayant d'enregistrer une émission j'ai d'abord le message "attente serveur" puis le message d'erreur me demandant de lancer la lecture et d'essayer de nouveau l'enregistrement, ce qu'il faut faire immédiatement. Donc je lance tout de suite le lecteur, j'attends que l'image soit de bonne qualité (psychologique ;) ) et je clique de nouveau sur l'émission avec le bouton droit pour télécharger. Le message "attente serveur" réapparait et le téléchargement se lance. Je ferme le lecteur embarqué et c'est bon.
ATTENTION on ne peut télécharger qu'un programme à la fois avec cette méthode, actuellement je viens de terminer l'enregistrement de "l'histoire du monde" sur la 5 et si je lance un autre enregistrement de pluzz j'ai le message "attente serveur" puis reconnexion" même si je lance le lecteur embarqué.
Donc il faut fermer captvty et le relancer etc...
Çà marche pour moi j'espère que çà aidera d'autres utilisateurs, qui ont peut-être une meilleure solution ;)
@Pat : Merci pour le process , qui est fonctionnel .
tvman
Message par tvman »
Merci Pat, Je viens d'essayer et ça marche. Je vais pouvoir reprendre mes enregistrements.
Cordialement.
tvman
Pat
Message par Pat »
Content que çà marche aussi pour vous. :pouce:
J'ai même réussi a enregistrer un autre programme pluzz en lançant une deuxième session captvty après avoir commencé le premier téléchargement (j'aime bien faire plein d'essais :mrgreen: )
a+ Pat
On a déjà connu cette situation dans le passé. Je vous avais d'ailleurs signalé cette méthode que Pat a bien mieux détaillée que moi. Espérons que Guillaume saura de nouveau contourner le problème. Bravo pour l'astuce de lancer plusieurs Captvty !
Edit :
L'auteur indique que le problème est en cours de résolution ! :pouce:
