Ou qu'il na pas assez de débit, il peux y avoir beaucoup de raison mais comme tu le dit TVO ne n'y peux rien.
Programmer plusieurs enregistrements successifs
Re: Programmer plusieurs enregistrements successifs
Ben voui, encore faut-il régler le décalage avant/après comme il faut non ?AlorsOnDance a écrit :Bonjour,
je voudrait pas vous contrarier mais il me semble que TVO est parfaitement capable d'enregistrer plusieurs flux simultanément... quelque soient ces flux... et même s'il s'agit du même flux...
Un petit exemple :
Ces deux enregistrement en parallèle depuis TF1 avec un décalage de 5 minutes et ça passe impeccablement bien...
Juste une idée, pour avis des expérimentés qui ont répondus ci-avant :
<< Et si on lance deux instances différentes de Tvo, une par enregistrement, n'est-ce pas mieux ? >>
AlorsOnDance
Salut Néo,
Le seul soucis que l'on peut avoir c'est soit le manque de bande passante, soit, dans le cas des Box, le fait que le FAI puisse interdire l'accès en simultané à deux flux depuis la Box.
Ce qui sous-entant, pour répondre à :
Donc en résumé :
A bientôt...
En fait, l'exemple que j'ai pris est un peu absurde, aucun intérêt d'enregistrer en même temps deux fois le même flux... c'était juste pour montrer que sur une même chaine, même si les enregistrements se chevauchent, pour TVO, c'est pas un problème.neophil a écrit : Ben voui, encore faut-il régler le décalage avant/après comme il faut non ?
Que ça ne changerait absolument rien au problème.rdleny a écrit :<< Et si on lance deux instances différentes de Tvo, une par enregistrement, n'est-ce pas mieux ? >>![]()
Donc en résumé :
- Dans le cas des BOX, il faut que le FAI laisse passer plusieurs flux en même temps et que ton débit soit suffisant pour supporter plusieurs flux.
- Dans les autres cas, la seule contrainte est d'avoir suffisamment de bande passante pour ingurgiter plusieurs flux en même temps.
A bientôt...
