Problème D8
Re: Problème D8
aazerty, j'ai suivit tes recommandations (Cf.: ton fichier Liens_D8.zip)
Concernant: Navaro 'La peau d'un mulet'
Dans Temporary Internet Files, aucun fichier XML '786698'
Merci néanmoins d'essayer de nous aider
Re: Problème D8
@chris54 : C'est pourtant facile !!!
Tiens , voilà ce que tu souhaites . ATTENTION !!! Il ne faut pas rester bloqué sur le répertoire "TIF" .
Changer (aller ailleurs) , puis revenir au répertoire "TIF" , pour réactualiser .
ADDITIF , du 10/01 à 12h45
Pour chris54
Tu lances la vidéo ...786698 , après 15s tu l'arrêtes .
Dans l' EXPLORATEUR de windows , il existe la fonction "RECHERCHER" .
Tu te positionnes ( la 1ère fois ) sur C:\ et tu lances la recherche
d'un fichier se nommant : *786698* .
Il n'y a plus qu'à attendre , cela peut être long .
Tu regardes dans les résultats , pour voir un "document xml"
Il n'est pas toujours dans "TIF" .
Cela dépend , de ton OS , mais aussi de la partition active .
Une fois trouvé , le lieu ; notes-le , pour une prochaine recherche + rapide .
Pour chris54
Dernière modification par aazerty le jeu. 10 janv. 2013 12:46, modifié 1 fois.
Re: Problème D8
@pulsar33 :
1) Je ne sais pas à quoi cela correspond .
Mais avant le démarrage de le vidéo , en haut et à gauche de celle-ci
il y a une icône , qui me ferait penser à "Silverlight" ???
2) Il faut vérifier si les éléments sont à jour :
Active X et module d'extension ; version : 11.5.502.110
3) Autoriser les cookies ( que l'on peut détruire , ensuite ) .
4) Faire le ménage régulièrement .
ADDITIF .
Je viens de faire l'essai avec Firefox . Effectivement , ça tourne en boucle .
J'ai donc regardé dans les sources de la vidéo . Et , bingo !!!
<!--[if lt IE 7 ]><html lang="fr-FR" class="is_ie6 lt_ie7 lt_ie8 lt_ie9 lt_ie10"><![endif]-->
<!--[if IE 7 ]><html lang="fr-FR" class="is_ie7 lt_ie8 lt_ie9 lt_ie10"><![endif]-->
<!--[if IE 8 ]><html lang="fr-FR" class="is_ie8 lt_ie9 lt_ie10"><![endif]-->
<!--[if IE 9 ]><html lang="fr-FR" class="is_ie9 lt_ie10"><![endif]-->
<!--[if gt IE 9]><html lang="fr-FR" class="is_ie10"><![endif]-->
<!--[if !IE]><!--> <html lang="fr-FR"><!--<![endif]-->
Elles ne sont visibles qu'avec IEx .
@pulsar33 :
ADDITIF .
Re: Problème D8
Bonsoir,Pulsar33 a écrit :ça ne change rien pour moi pour la bonne raison que je ne peux afficher aucune vidéo de Navarro (comme je le disais ci-dessus) ni de H (je viens de faire l'essai). Lorsque je clique sur une vidéo, ça tourne indéfiniment et ça ne démarre pas, que ce soit sous IE8 ou sous Firefox 14 (rappel : je suis sous XP PRO SP3)
pas sur que ce soit très utile
je suis sur XP SP3 et que ce soit sur firefox 18.0 ou Ie 8 les épisodes de Navarro, H et cie sont
parfaitement lisibles
sur ie en pause je trouve bien le fichier 786698.xml et les 3 possibilités pour télécharger avec par exemple en hd800 rtmp://vod-fms.canalplus.fr/ ondemand/ videos/ 1301/1069106_4_800k.mp4
qui me donne un fichier de 550 Mo impeccable que j'ai visionner sans soucis
ta bande passante ne serait elle pas saturée ??? j'ai remarqué que le site adapte la qualité à la bande passante, et si je télécharge en même temps ailleurs, il se met sur la qualité la plus faible tout seul ...
peut être considère-t-il qu'elle est trop faible et donc n'envoie rien
voilà en espérant que ce soit un peu utile
Re: Problème D8
Merci à aazerty et ab75 pour ces pistes qui éliminent déjà certaines hypothèses. Je ne crois pas trop à un problème de bande passante mais le fait de savoir que ça fonctionne sous XP PRO SP3 et Firefox 18 est déjà significatif. Actuellement, je récupère 3 épisodes de Unforgettable et l'installeur de Firefox18 tout en visualisant un cours-métrage d'ARTE sous Captvty donc mon débit est correct.
Je penche plutôt pour les pistes 1) et 2) d'aazerty ou bien pour un verrouillage du au fichier HOSTS si D8 se permet de passer par des sites "douteux" avant d'envoyer la vidéo. J'ai déjà eu le cas avec MyTF1 ou il était impossible d'afficher une vidéo sans supprimer cette protection : 127.0.0.1 ads.smowtion.com #[s3-1-w.amazonaws.com]
Bref, analyse en cours ...
Re: Problème D8
Élément de réponse ???
Forbidden ...
A+ Pulsar33
Code : Tout sélectionner
Host Name URL Method Content Length Content Type User Agent Response Code Response String Referer Content Encoding Transfer Encoding Server Connection Cache Control Location Server Time Expiration Time Last Modified Time Cookie Client Address Server Address Request Time Path
media.canal-plus.com http://media.canal-plus.com/ GET 202 text/html; charset=iso-8859-1 Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1; rv:14.0) Gecko/20100101 Firefox/14.0.1 403 Forbidden http://www.d8.tv/d8-series/pid5202-d8-navarro.html?vid=786720 Apache keep-alive 10/01/2013 09:04:36 s_vi=[CS]v1|281D308F85012EE3-4000010F0011B571[CE] 192.168.0.xxx:1391 90.84.59.105:80 00:01:49.109 /
A+ Pulsar33
Re: Problème D8
@pulsar33 : C'est bien une piste , à explorer .
Le but final est de supprimer les espions ( entr'autres INDEX.DAT ) .
Ce qui n'est pas évident !!! (lorsqu'on n'a qu'une seule partition activable) .
On peut supprimer les cookies dans le répertoire "cookies" .
Mais , il existe dans "TIF" des fichiers que l'on n'arrive pas à détruire , de façons simples .
On peut demander à IE de faire le ménage ; mais ce n'est pas suffisant .
Auquel cas , personnellement : je redémarre mon PC sur ma 2ième partition .
Et , je fais le ménage , dans la partition INACTIVE :
_ Admin > Applications Data > Cookies : je ne garde que desktop.ini
_ Admin > Local Settings > TIF > Content.IE5 > je ne garde que desktop.ini
Il existe d'autres lieux de stockages d'espions :
_ Application Data\Macromedia\Flash Player
_ Admin\Local Settings\Temp
_ WINDOWS\Temp
J'effectue le ménage au moins 1 fois par jour .
Mais , pour certains sites ( comme ARTE ) , c'est après chaque écoute .
Sinon , ça patine !!!
_ WINDOWS\Temp
Re: Problème D8
Liens Vid dispos : Autre solution : DTV 0.4 à redir.php?http://neo-net.fr/forum/down/dtv04.zip
Re: Problème D8
comme vous avez pu le constater je tombe toujours à côté de la plaque
mais j'essaye
je viens d'expérimenter ce soir le "non démarrage" des vidéos sur IE8 comme décrit précédemment
j'ai tout simplement double cliquer sur la roue (sans fin) et la vidéo à démarrée
et j'ai pu appliquer la procédure communiquée par aazerty
pour les épisodes d'Engrenages sur D8
et les télécharger
mais comme je l'ai dit je tombe toujours à côté
alors coup de bol ???
@+ le mister Bean du forum
mais j'essaye
et les télécharger
Re: Problème D8
Après mise à jour de flashplayer, comme ça ne fonctionnait toujours pas, j'ai désengagé mon fichier HOSTS. J'ai pu instantanément afficher Navarro et H, ainsi que Engrenages sous Firefox 14. Il se confirme donc que parmi les centaines de sites filtrés par ce moyen, un au moins est utilisé par D8 et fournit un élément de déblocage du processus. Le problème est que je n'ai pas identifié lequel et que dès lors que j'ai accédé une fois à ce site, le fonctionnement est autorisé, même si je remets en place la protection par le fichier HOSTS.
Je ne sais pas encore si ce déblocage est durée de vie limitée, ce qui me permettrait par dichotomie de finir par identifier le(s) site(s) concerné(s). Si c'est du one shot, je vais avoir du mal. Je trouve incompréhensible et pour tout dire inadmissible que cette grande chaîne mette en place un procédé de pistage sans en indiquer les conséquences ni même simplement avertir de la possibilité d'un tel problème.
Par ailleurs, je n'arrive toujours pas à afficher sous IE8, même en désengageant le fichier HOSTS. Il est trop tard ce soir pour que je poursuive l'analyse.
PS : Je viens de voir le message de ab75 que je remercie. J'essayerai demain (non tu ne tombes pas à coté, la solution vient de la confrontation des hypothèses ...)
