V 3 beta
Re: V 3 beta
Je suis sous Android mais voici un tuto pour IOS
Le début de la vidéo concerne Android. C'est très simple contrairement aux apparences.
Une fois que ton point d'accès mobile est en fonction, débranche le câble ethernet de ton PC s'il est connecté en filaire.
Ensuite choisis sur ton PC le point d'accès WiFi de ton iPhone au lieu de celui de ta box
Et puis j'espère que ça fonctionnera car je n'ai aucune autre idée pour la résolution de ton problème
Linux 64 bits / France / Google Chrome 137.0.0.
- marmotte67
- Contact :
Re: V 3 beta
bjr,
merci pour ton retour -
je verrai si j'arrive a faire ta bidouille -
en attendant, j'ai enfin pu accéder aux programmes via l'ancienne version et récupérer mes téléfilms.
Heureusement que j'ai conservé ces vieilles versions, elles dépannent !
Windows 10 64 bits / France / Firefox 139.0 64 bits
Blonde mais pas trop
- marmotte67
- Contact :
Re: V 3 beta
bon, j'ai réussi ta manip -
j'ai testé et je chope les programmes fr2 et fr3
pas moyen sur les chaines La Une - Tipik - la trois
bon, je rebascule sur ma wi-fi mais je retesterai pour voir si ça fonctionne toujours avec le partage de connexion iphone
Re: V 3 beta
Tu fais plein de manips (changement de version, changement de connexion, ...).
Je ne suis pas sûr de bien comprendre. Ce n'est pas facile à distance.
En changeant simplement de connexion avec la dernière version, le comportement est-il différent ?
Si oui, ça confirmerait que "tu as un problème de géolocalisation"
Je suppose que tu es proche d'une frontière (67) ?
Il me semble que certains ont eu des problèmes de ce genre
En étant connectée à ta box, regarde ton adresse IP et ses caractéristiques sur cette page par exemple
Fais une capture d'écran pour t'en souvenir et comparer plus tard mais ne la publie pas
Arrête ta box un bon quart d'heure. Pendant ce temps, tu peux accéder à Internet via ton iPhone si besoin.
Redémarre ta box, reconnecte ton PC à ta box et retourne voir ton IP : ça a changé ou c'est pareil ?
PS : concernant la RTBF il y a des lustres que je n'y accède plus (aucune émission listée ou accès refusé suivant les versions)
- marmotte67
- Contact :
Re: V 3 beta
Je fais pas pleins de manips
j'ai juste conservé différentes anciennes versions captv qu'on peut utiliser sans interférence les unes par rapport aux autres.
Ensuite, j'ai juste basculé la connexion via mon iphone, comme tu me l'as fais tester et je confirme ça marche ce matin.
je le fais uniquement que pour Captv - sinon, pour mon usage personnel (travail, autre) je repasse sur la connexion box
Ensuite, non pas du tout à côté d'une frontière. Je pense pas qu'on puisse considérer la Franche-Comté comme proche d'une frontière.
et je testerai mon IP plus tard.
PS : j'ai recommencé à tester, via iphone ça fonctionne : et juste histoire de me contrarier, via ma box ça fonctionne également - (par contre, toujours pas de chaines belges)
Re: V 3 beta
J'ai vraiment du mal à m'y retrouver dans ces fonctionnements instables, d'autant plus que tu es la seule à signaler ces problèmes
Voici quelques recommandations pour tes essais à venir car il va bien falloir qu'on en sorte :
1) Fais le test concernant ton adresse IP même si j'y crois moins depuis que je sais que 67 n'est pas ton département de résidence (il faut fermer cette piste)
2) Chaque fois que tu lances Captvty, vérifie dans le A Propos que la version qui tourne est bien celle que tu a choisi de lancer (Windows fait parfois des choses étranges)
3) Oublie RTBF, c'est mort. Je me demande bien comment tu as pu récupérer quelque chose sr ces chaînes récemment (avec la v3, j'ai un voyant rouge, avec la v2 un message d'erreur)
4) Pour les chaînes du groupe M6 c'est mort aussi.
5) Pour celles du groupe TF1 il y a une petite chance avec l'authentification mais je ne me souviens même plus quand j'ai réussi à récupérer un truc
6) Pour LCP, la liste s'affiche mais le téléchargement par la v3 reste bloqué sur "Initialisation" (alors qu'en v2 ça fonctionne)
7) Reste les chaînes de France Télévision, Arte (avec la v3 uniquement), peut-être les chaînes info (pas essayé)
Une fois qu'on saura que ce n'est pas lié à l'adresse IP (probablement), essaye de télécharger la même émission avec au moins deux versions en même temps
Vérifie bien que les deux versions qui tournent sont celles que tu as choisi et consigne avec précision ce que tu constates.
Et croisons les doigts ...
- marmotte67
- Contact :
Re: V 3 beta
bjr,
le souci est que je n'ai plus les versions V2 !
je n'ai que les vieilles v3 à partir de la 3.0.0.65.103
je testerai l'IP et verifierai la version captv quand le programme s'ouvre
Les récup via La Une / Tipik / La trois datent d'il y a quelques années - c'était vraiment sympa !
Sinon, en clair, y a plus que les F2 - F3 -F4 -F5
C'est toujours mieux que rien mais par rapport à quelques années, c'est peau de chagrin ! tout ça à cause des DRM et autres.... sont vraiment chiants !
Re: V 3 beta
Je ne parlais de la v2 que pour compléter mon constat. Je sais bien que tu as toujours privilégié la v3.
Ceci étant, si tu souhaites récupérer une v2, il suffit d'aller dans l'historique
Curieusement, je n'ai pas trouvé l'équivalent pour la v3
Concrètement, une fois que l'on aura éliminé l'hypothèse problème d'IP, il restera deux hypothèses :
- soit tu arrives à trouver 2 versions de v3 qui se comportent différemment à quelques minutes d'intervalle ou simultanément sur la même émission
- soit tu n'y arrives pas, tantôt les deux versions fonctionnent, tantôt elles ne fonctionnent pas
Dans le premier cas, ce sera à Guillaume de réfléchir
Dans le second, et bien, on sera dans la m... car je ne sais vraiment pas comment tu vas en sortir
Bon courage
PS : attention à avoir des dossiers de destination différents si tu lances le même téléchargement sur deux v3 en même temps
Bon courage
Re: V 3 beta
Nouvelles versions pour les v3 publiées le 21 juin
Merci à Guillaume et aux utilisateurs qui publieront leurs commentaires
Re: V 3 beta
v3.0.1.16 Bêta sous Wine toujours inexploitable (fond noir)
On se demande bien si le projet Wine traitera ce défaut un jour
Ce n'est pas dû à Captvty mais heureusement que Guillaume développe les versions pour Mono
On espère d'ailleurs qu'elles rejoindront un jour le niveau fonctionnel de la v3 Beta
