mise à jour de canalPlus
dabiboo
Re: mise à jour de canalPlus
Message par dabiboo »
@aazerty il semble que ton fichier XML soit incorrect, difficile de t'en dire plus comme ça, tu peux le supprimer : il sera automatiquement regénéré.
J'ai mis à jour le plugin pour qu'il voit les émissions de "touche pas à mon poste", vous pouvez tester mettant à jour le fichier :
http://dabiboo.free.fr/habitv/provider/d8.jar
@dabiboo :
1) effectivement j'ai supprimé grabconfig , il s'est régénéré . PB sauvegarde UTF8 (???) .
2) téléchargé d8.jar => relancé le process , modifié grabconfig , création index pour TPMP , supprimé 1 ligne .
Lancé le téléchargement de cette émission => "L'épisode n'a pas pu être téléchargé" .
Édit :
Episode failed to retreive d8-Touche Pas A Mon Poste !-Le poste de surveillance : le retour de Clément l'incruste! - TPMP - 17/04/2014-0
 com.dabi.habitv.framework.plugin.exception.TechnicalException: java.util.concurrent.ExecutionException: com.dabi.habitv.core.task.TaskFailedException: java.lang.NoClassDefFoundError: com/dabi/habitv/framework/plugin/utils/M3U8Utils
	at com.dabi.habitv.core.task.AbstractTask.getResult(AbstractTask.java:66)
	at com.dabi.habitv.core.task.DownloadTask.getResult(DownloadTask.java:18)
	at com.dabi.habitv.core.task.AbstractTask.waitEndOfTreatment(AbstractTask.java:59)
	at com.dabi.habitv.core.task.RetrieveTask.download(RetrieveTask.java:123)
	at com.dabi.habitv.core.task.RetrieveTask.doCall(RetrieveTask.java:76)
	at java.util.concurrent.FutureTask$Sync.innerRun(Unknown Source)
	at java.util.concurrent.FutureTask.run(Unknown Source)
	at java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor.runWorker(Unknown Source)
	at java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor$Worker.run(Unknown Source)
	at java.lang.Thread.run(Unknown Source)
Caused by: java.util.concurrent.ExecutionException: com.dabi.habitv.core.task.TaskFailedException: java.lang.NoClassDefFoundError: com/dabi/habitv/framework/plugin/utils/M3U8Utils
	at java.util.concurrent.FutureTask$Sync.innerGet(Unknown Source)
	at java.util.concurrent.FutureTask.get(Unknown Source)
	at com.dabi.habitv.core.task.AbstractTask.getResult(AbstractTask.java:64)
	... 10 more
Caused by: com.dabi.habitv.core.task.TaskFailedException: java.lang.NoClassDefFoundError: com/dabi/habitv/framework/plugin/utils/M3U8Utils
	... 5 more
Caused by: java.lang.NoClassDefFoundError: com/dabi/habitv/framework/plugin/utils/M3U8Utils
	at com.dabi.habitv.provider.d8.D8PluginManager.findVideoUrl(D8PluginManager.java:219)
	at com.dabi.habitv.provider.d8.D8PluginManager.download(D8PluginManager.java:143)
	at com.dabi.habitv.core.task.DownloadTask.doCall(DownloadTask.java:82)
	... 5 more
Caused by: java.lang.ClassNotFoundException: com.dabi.habitv.framework.plugin.utils.M3U8Utils
	at java.net.URLClassLoader$1.run(Unknown Source)
	at java.security.AccessController.doPrivileged(Native Method)
	at java.net.URLClassLoader.findClass(Unknown Source)
	at java.lang.ClassLoader.loadClass(Unknown Source)
	... 9 more
Moi ca fonctionne.
@dabiboo : Afin de vérifier , j'ai installé la 3.73 sur autre PC ; constat D8 , TPMP ne fonctionne pas .
dabiboo
Peux-tu essayer de mettre à ce jour ce fichier : http://dabiboo.free.fr/habitv/lib/framework.jar dans le répertoire lib ? ça devrait être mieux avec.
ça devient compliqué, il faut que je mettes je fasses le package de livraison 3.7.4.
@dabiboo : Merci . Nouvel essai avec framework.jar .
Ça fonctionne . Le bémol se situe au niveau de la création du fichier index .
Toutes les lignes ne sont pas écrites , ce qui fait que le téléchargement prend aussi en compte
l'épisode ne figurant pas dans la liste . Exemple ci-dessous :
Demandé à télécharger
Touche_Pas_A_Mon_Poste_-Le_replay_-_TPMP_-_18_04_2014
Process exécuté
Download of d8-Touche Pas A Mon Poste !-Le replay - TPMP - 18/04/2014-18 is starting
Download of d8-Touche Pas A Mon Poste !-Le poste de surveillance : le retour de Clément l'incruste! - TPMP - 17/04/2014-0
!!! NB : Émission hautement philosophique !!!
dabiboo
C'est étrange, si tu supprimes l'index, il sera recréé avec tous les épisodes disponibles, tu peux tester ?
Je ne sais pas si tout le monde a la même erreur avec D8
Mais chez moi habitv génère cette commande :
 cmd wasbin\ffmpeg.exe -i "http://.../master.m3u8" -c copy -absf aac_adtstoasc -f -y mp4 "downloads/....mp4.tmp"
Cette commande échoue immédiatement
A priori après le -f il faut mettre le format ; mp4
Et donc l’enlever après -y ce qui donne ça :
 cmd wasbin\ffmpeg.exe -i "http://.../master.m3u8" -c copy -absf aac_adtstoasc -f mp4 -y "downloads/....mp4.tmp"
Pourquoi wasbin je ne sais pas mais ça n'a pas l'air de jouer
Je ne sais pas si c'est le seul problème mais ça peut aider
dabiboo
effectivement vu le problème, c'est étrange que ça marche ailleurs ! peut être une version différente de ffmpeg.
Voici la version corrigée : http://dabiboo.free.fr/habitv/downloade ... loader.jar
J'espère que c'est bon je prépare le package de livraison.
@dabiboo : Nouvel essai , pour D8 , avec framework.jar ( de 19H ) .
Toujours le même problème avec le fichier ... .index .
L'anomalie ne se situe pas dans la destruction du fichier , mais dans sa création .
Lorsqu'on supprime 1 ligne , puis recherche , il trouve 2 épisodes à télécharger (???) .
Il télécharge le 1er existant ( du fichier index ) , et le supprimé .
( Il y a 19 lignes d'écrites , après le DL il y en a 20 de présentes ) .
