interruption du téléchargement
Re: interruption du téléchargement
Je pense que ta connexion 16Mb/s est suffisamment rapide pour poser problème, ma meilleure explication c'est que ton PC sous Vista télécharge moins vite et n'utilise pas toute ta connexion.
Pour trouver l'explication, l'idéal serait que tu compares le chiffre encadré en rouge sur tes deux PC.
Ici il y a eu coupure avec 1.8Mo (un peu plus de 14 Mb/s)
czmaster a écrit :... ma meilleure explication c'est que ton PC sous Vista télécharge moins vite et n'utilise pas toute ta connexion.
Si c'est le cas, andre35 n'a pas fait des essais de débits cohérents.
czmaster a écrit : Pour trouver l'explication, l'idéal serait que tu compares le chiffre encadré en rouge sur tes deux PC.
Il faut faire les essais (Vista et Seven) l'un juste après l'autre (pas en même temps bien sûr) et sur la même vidéo
andre35
Message par andre35 »
Merci à nouveau à tous pour votre recherche...
Au risque de vous décevoir, le débit est quasiment le même sur les 2 PC (autour de 1, 35Mo/s ) :tout à l'heure, le journal de 13 h sur la 2 enregistré en moins de 2 minutes avec Vista.
Quelques instants après, avec 7, même journal, démarrage normal mais interruption systématique à chaque essai (7%,50%...), tout en restant dans cette fourchette de débit.
Pour voir, J'ai éteint le PC sous vista, j'ai aussi vérifié dans le logiciel de la livebox...pas de changement!
sans être un expert, je pense plutôt prendre soin de mon matériel (nettoyage, défragmentation, protection...) souvent et avec plusieurs outils...D'ailleurs, mon PC sous vista date de 2007 et est encore vaillant, même si parfois il tarde à lancer une activité. Et pourtant, je l'utilise beaucoup, y compris pour du montage vidéo qui demande de la ressource...
Donc, tout cela est surprenant, sans m'inquiéter (j'ai d'autres moyens d'enregistrer) mais j'aimerais comprendre... comme vous sans doute!
Bon week end
André35
Windows 7 64 bits / France / Firefox 37.0
Merci pour ta réponse !
Le débit à lui seul n'explique pas tout donc ...
Comme tu peux le voir en dessous je suis aussi sous Windows 7, mais je n'ai pas de VIsta pour voir si ça fonctionnerait mieux.
Le mystère reste entier :)
andre35 a écrit :sans être un expert, je pense plutôt prendre soin de mon matériel (nettoyage, défragmentation, protection...) souvent et avec plusieurs outils
Tu peux faire ça, même si pour le téléchargement je ne crois pas trop que ça t'aidera, au moins ça rendra ton PC plus performant.
Message par k3c »
Je ne crois pas à un problème de débit. Je suis sous Linux, avec un débit max de 128 k/s (oui c'est minable) et je n'ai jamais ce genre de problème.
Ubuntu Linux 64 bits / France / Firefox 37.0
Si ce n'est pas un problème de débit et que ça s'arrête, c'est un problème de micro-coupures internet.
Et il n'est pas rare que Windows gère mal le Wifi, donc voir si le problème persiste si la liaison est faite avec un câble Ethernet.
k3c a écrit :Je ne crois pas à un problème de débit. Je suis sous Linux, avec un débit max de 128 k/s (oui c'est minable) et je n'ai jamais ce genre de problème.
En fait le problème ne serait pas d'avoir un débit trop faible, mais trop élevé (trop de ressources demandé au serveur = limitation).
Il conviendrait de faire l'essai (uniquement pour lever le doute) et ça semble possible :
Le dernier message du sujet sur ce forum indique :
Chris242 Le 3 décembre 2014 à 0:40:37
tu peux limiter la bande passante sous windows en utilisant le Planificateur de paquet Qos:
maintient le bouton windows puis appuie sur la touche R
-dans le menu exécuter qui apparaitra tape Gpedit.msc
-dans l'onglet qui apparaitra tu clic sur: modeles d'administration>Reseau>Planificateur de paquet Qos>puis double clic sur limiter la bande passante reservable.
-un onglet apparaitra tu cliquera sur activé>puis en bas dans option limite de bande passante (%) tu met à combien de pourcentage tu veut limiter la bande passante c'est souvent 20 ou 30 % par defaut en suit apppliqué puis OK puis redamarre le PC.
Ce n'est pas une solution définitive mais ça peut y conduire.
Tiens-nous au courant.
andre35
J'essaierai la méthode demain, sans doute, mais elle n'est pas évidente...
J'ai coupé la wifi et testé par Ethernet...Sans plus de succès.
J'ai voulu également enregistrer sur RMC découverte...ce qui a carrément bloqué le logiciel, avec cette explication:
"[2.3.61 Les informations suivantes pourront servir à la résolution du problème:
La référence d'objet n'est pas définie à une instance d'un objet.
à Captvty.Main.getUrls(ï.( plviSelltem, Int32 intSelectedCategory, String& strMsdlUrl, String& strCurlUrl, String& strRtmpUrl, String& strSsvfUil, Dictionary2& dSwflnfo, Int32 action, Boolean forceSkuPrompt, Boolean& useNextPlayer)
à Captvty.Main. (Object , DoWorkEventArgs
à System.ComponentModel.Background\~Vorker.OnDo\Vork(DoworkEven tArgs e)
à System.ComponentModel.Background\~VorkerAhiorkerTlireadStart(Obje et argument)"
Moi, bien sûr, je n'y comprends rien...
Peut-être manque-t-il un élément de programme quelque part dans windows?
Je vais également transmettre cette info au concepteur du logiciel à qui j'ai déjà écrit.
je ne manquerai pas de vous informer ...
Encore merci
André35
Tests effectués à 23H
AAAA://pluzz.francetv.fr/videos/jt_06h30_,121025038.html
=========== ( débit lors du DL 200 Ko/s )
OK_enregistrement directement dans captvty => 1_journal.ts
OK_téléchargement manuel dans captvty => 2_journal.ts
Lien récupéré à l'aide de zedeo
AAAA://.../index_2_av.m3u8
=========== OK
livestreamer "hls://http://... ,.mp4.csmil/index_2_av.m3u8" best -o 3_journal.ts
[cli][info] Found matching plugin stream for URL hls://http://... ,.mp4.csmil/index_2_av.m3u8
[cli][info] Available streams: live (worst, best)
[cli][info] Opening stream: live (hls)
[download][3_journal.ts] Written 32.2 MB (3m5s @ 191.2 KB/s)                                                           [
cli][info] Stream ended
livestreamer "hlsvariant://http://... ,.mp4.csmil/master.m3u8?audiotrack=0:fra:Francais" best -o 4_journal.ts
[cli][info] Found matching plugin stream for URL hlsvariant://http://... ,.mp4.csmil/master.m3u8?audiotrack=0:fra:Francais
[cli][info] Available streams: 180p (worst), 288p, 396p (best)
[cli][info] Opening stream: 396p (hls)
[download][4_journal.ts] Written 32.2 MB (3m6s @ 190.9 KB/s)                                                           [
========== OK ( débit lors du DL 1000 kbits/s )
rem
"ffmpeg.exe" -re -i "AAAA://ftvodhdsecz-f.akamaihd.net/i/streaming-adaptatif/2015/S15/J6/121025038-20150411-,398k,632k,934k,.mp4.csmil/index_2_av.m3u8" -c copy -f mpegts 5_journal.ts
rem
"ffmpeg.exe" -re -i "AAAA://ftvodhdsecz-f.akamaihd.net/i/streaming-adaptatif/2015/S15/J6/121025038-20150411-,398k,632k,934k,.mp4.csmil/master.m3u8?audiotrack=0:fra:Francais" -c copy -f mpegts 6_journal.ts
rem
remplacer AAAA par http
Windows XP / France / Firefox 36.0
Dernière modification par aazerty le dim. 12 avr. 2015 10:42, modifié 1 fois.
