pluzz tv et captvty 1.9
Re: pluzz tv et captvty 1.9
On a déjà connu cette situation dans le passé. Je vous avais d'ailleurs signalé cette méthode que Pat a bien mieux détaillée que moi. Espérons que Guillaume saura de nouveau contourner le problème. Bravo pour l'astuce de lancer plusieurs Captvty !
Edit :
L'auteur indique que le problème est en cours de résolution ! :pouce:
La version 1.9.1 apporte le direct sur M6 et W9 et indique avoir résolu le problème de Pluzz. Merci à Guillaume !
En ce qui me concerne, j'ai cependant eu le message "attente serveur" puis "échec débit trop faible" en essayant de charger ce documentaire sur la Chine. Donc, soit la situation a de nouveau évolué, soit tous les cas ne sont pas réglés. Comme d'habitude, en lançant la lecture d'abord, puis le téléchargement et en quittant ensuite la lecture, le téléchargement devient possible.
joliemaman
Message par joliemaman »
J'ai exactement le même problème. Merci pour ce plan B mais ce n'est pas simple quand même :cry:
Pour télécharger la 5 mini loup il faut un temps incroyable!!!
Bonsoir joliemaman,
Je n'ai peut-être pas été assez clair dans mon explication : dès que le téléchargement a effectivement commencé, tu peux quitter la lecture (sinon tu divises ton débit par deux)
Par ailleurs, d'autres ont indiqué que cette méthode ne permet de charger qu'une seule vidéo à la fois et qu'il vaut mieux quitter Captvty (voire que c'est obligatoire) et relancer pour charger la vidéo suivante.
