Re: ZedTV 0.4 regarder la télé en direct
> Le clic sur chaine et sur Regarder Ne donne rien ??
EXACT !!!
Édit , le 30 mars à 0H50
J'ai rectifié le fichier "zedtv.ini"
lecteur="D:\Program Files\VideoLAN\VLC\vlc.exe"
ET , là ça fonctionne !!!
Re: ZedTV 0.5 regarder la télé en direct
Merci pour vos retours.
tontoncamel a écrit :Le clic sur chaine et sur Regarder Ne donne rien ??
aazerty a écrit :J'ai rectifié le fichier "zedtv.ini"
Tu as bien cerné le problème, en fait j'avais oublié d'enlever mon fichier zedtv.ini dans l'archive, ce qui fait que quand vous lanciez l'application le programme allait chercher VLC dans mon répertoire qui n'existait pas chez vous.
Sur l'autre PC où j'avais essayé cette version, VLC se trouvait au même endroit donc je n'avais pas eu de problème.
Dans la nouvelle version le programme teste si le fichier vlc du fichier zedtv.ini existe, sinon il réinitialise la config.
tontoncamel a écrit :Quand je mets en plzin écran , je n' ai plus d' infos dans la partie de droite .
Comme dit cette fonction est encore expérimentale, si tu peux m"envoyer une capture d'écran ça pourrait peut être m'aider
tontoncamel
Message par tontoncamel »
Hello
Voici la capture d" ecran quand je mets en plein écran
Sinon ZEd tv 0.5 fonctionne bien .
Grand merci et bonnes cloches :lolreb:
Tontoncamel
Merci en fait j'avais mal lu ton message je pensais qu'il te manquait des boutons à droite (d'où la capture) mais comme tu l'as dis c'est les infos de la page web qui disparaisse.
Je vais voir si je peux régler ça, en attendant si tu cliques sur une chaine qui a un programme TV associé les infos du bas réapparaisse.
Edit : C'est bon c'est corrigé même, les proportions des éléments ne sont pas encore au point mais ça devrait fonctionner
tontoncamel a écrit :Grand merci et bonnes cloches :lolreb:
Toi aussi ;)
@czmaster : je sais , je raisonne (ou résonne) comme une cloche !!! Ouaff !!!
Rectifs des Radios et Logos :
MàJ.zip
(142.66 Kio) Téléchargé 520 fois
Re: ZedTV 0.5b regarder la télé en direct
Merci j'ai ajouté les logos et modifié la playlist.
rom118
Re: ZedTV 0.3c regarder la télé en direct
Message par rom118 »
czmaster a écrit :
rom118 a écrit :Bonjour a tous,
J'ai un petit probleme pour retrouver mes fichiers enregistrement car je ne les retrouve pas dans le dossier video.
Il pourrait y avoir un problème de droit par exemple.
Normalement à la fin de l'enregistrement le dossier s'ouvre, est il vide à ce moment là ?
Quelle chaine veux tu enregistrer ?
J'ai téléchargé et instalé la version 0.5b et toujours le même probleme pour retrouver les videos enregistré.
Le dossier video s'ouvre bien à la fin de l'enregistrement mais il est vide.
rom118 a écrit : Bonjour,
Est ce que tu arrives bien à visualiser les chaines en direct ?
Ci-joint une version modifié du module d'enregistrement enr.exe, remplace ce fichier dans le dossier zedtv et essaye de lancer un petit enregistrement.
Après cet enregistrement tu devrais trouver un fichier logrtmp.txt, toujours dans le dossier zedtv.
Envoie moi le fichier (ou copie son contenu) ici et je pourrais peut être t'aider.
Pièces jointes
enr.exe
(464.47 Kio) Téléchargé 457 fois
rom118
Je viens d'effectuer la manip que tu ma indiqué et je n'es pas le fichier logrtmp.txt
Si tu as bien effectué la manip comme je l'ai indiqué, ça semble confirmer qu'il y a un problème pour écrire dans ton dossier.
Tu peux essayer de télécharger la version portable down/zedtv.zip , l'extraire sur ton bureau et lancer le zedtv.exe dans le dossier extrait, il y a de grande chance que les enregistrements marchent.
Si ça marche on pourra toujours trouver une meilleure solution plus tard ...
PS : Est ce que tu as un fichier zedtv.ini dans ton dossier ?
