interruption du téléchargement
Re: interruption du téléchargement
@andre35 :
Là , tu es mal engagé !!!
Les possiblités d'anomalies sont multiples et variées .
__ <F8> mode sans échec avec prise en charge réseau :
__ effectuer les tests de DL
__ arrêter le pare-feu et l'antivirus
__ vider la mémoire + plus grande allocation
__ <Alt Ctrl Suppr> gestionnaire des taches
__ supprimer les taches pouvant travailler ( en fond )
__ msconfig.exe
__ faire le ménage des process 'non utiles' lors du démarrage
La liste n'est pas close !!!
Windows XP / France / Firefox 36.0
andre35
Message par andre35 »
Merci aazerty pour cette check list qui semble fort pertinente...
En mode sans échec, tout fonctionne normalement.
j'ai testé plusieurs configurations pare-feu (celui de windows) et antivirus(Avast) activés ou pas
le pare-feu ne semble pas avoir d'influence par contre l'antivirus, oui: agent web désactivé, ça marche normalement!
peut-être faudrait-il mettre une exception dans les paramètres mais il faut fournir une adresse web...et je ne vois pas où la trouver.
Sur mon vieux PC sous vista, je n'ai jamais eu ce problème avec Avast...
Je n'ai pas testé la suite...la mémoire semble largement suffisante, j'ai vérifié les programmes au démarrage (cccleaner, etc) mais je ne sais pas jusqu'où on peut aller dans la suppression de certains fichiers...
On y voit déjà plus clair...
A +
André35
Windows 7 64 bits / France / Firefox 37.0
@andre35 :
OK . Ce n'est pas tant la validité , c'est surtout leur inutilité .
Il ne s'agit pas de supprimer des fichiers , mais d'empêcher leur exécution .
_ Concernant la mémoire , Win à la fâcheuse tendance à utiliser le disque plutôt que les Dimms .
=> faut revoir ce paramètre .
_ Vidage mémoire , créer un raccourci sur le bureau , ayant comme 'cible' :
%windir%\system32\rundll32.exe advapi32.dll,ProcessIdleTasks
A Lire : Très instructif !!!
Comment nettoyer les caches dans Windows 7
http://fr.wikihow.com/nettoyer-les-cach ... -Windows-7
_ Exécuter 'eventvwr.msc' regarder dans 'système' et 'application' si quelque chose ne cloche pas !
_ Exécuter 'msconfig.exe' => cocher 'Démarrage en mode sélectif' => OK => Redémarrer
_ Ensuite faut s'attaquer aux 'services' : supprimer ceux qui semblent inutiles .
Là , c'est plus laborieux !!!
_ Exécuter 'services.msc'
Comment activer / désactiver un service de Windows ?
http://assiste.com.free.fr/p/comment/co ... ndows.html
Voilà de quoi t'occuper un bon moment .
Souhaitant que cela t'aidera à résoudre ton PB .
andre35
j'ai fait toutes les vérifications que tu as proposés, sauf les services windows...
Ils sont nombreux et leur description ne m'éclaire pas toujours sur leur utilité.
Existe-t-il un site de confiance qui répertorie ces services et leur utilité réelle...
Ce serait sans doute très utile pour mon "vieux" PC sous Vista, qui rame de plus en plus...alors qu'il est fréquemment nettoyé.
A ce propos, sur celui-ci, j'ai l'impression que les points de restauration prennent bien plus de place qu'auparavant...Je les supprime (sauf le dernier, bien sûr) mais, pour que ce soit effectif, il faut arrêter le PC, ce que j'évite le plus possible car il est (et a toujours été) très long à démarrer (malgré le peu de programmes au démarrage)
Pour ce qui est de captvty sur le 7, rien de changé: il fonctionne très bien (pour les chaînes de F T qui posaient problème) quand Avast est coupé.
J'ai paramétré Avast pour qu'il exclut captvty de l'analyse, mais sans résultat...
Donc, je prends le risque d'être "à découvert" pendant quelques minutes...
André35
C'est intéressant cette sensibilité du débit à l'antivirus.
@andre35 : Quelles sont les versions de Avast sur chacun des deux PCs ?
andre35 a écrit :J'ai paramétré Avast pour qu'il exclut captvty de l'analyse, mais sans résultat...
@andre35 : Pour quelle fonction as-tu mis cette exclusion ?
@czmaster : Quel est ton antivirus ?
andre35
Sur les 2 PC, j'ai la version gratuite d'Avast, régulièrement et récemment mise à niveau (le programme...).
Dans les paramètres (PC sous 7),pour la protection active, dans les exclusions de l'analyse des agents web, j'ai ajouté captvty.
Cela me semble la procédure "normale", les autres ne me semblent pas adéquates. mais elle ne donne rien!
André35
Andre35,
Merci pour tes réponses.
En effet, je ne vois pas ce qui pourrait être utile à faire en plus ni pourquoi cette exclusion ne produit pas d'effet.
Le mystère s’épaissit
