Tuners TNT & logiciels associés
Merci, je testerai DVPriper pour voir s'il accepte les flux HTTP contenant les infos brut.
Pour ce qui est des infos de mon fichier, Media Info, lui ne détecte pas de pistes audio mais elle sont listées ailleurs :
Général
Nom complet                              : C:\Users\cleme\Desktop\MYRECORD\20161221-115859-0524-M6\0001.TS
Format                                   : MPEG-TS
Taille du fichier                        : 6,50 Mio
Durée                                    : 13s 930 ms
Type de débit global                     : Variable
Débit global moyen                       : 3 880 kb/s
Vidéo
ID de menu                               : 1025 (0x401)
Profil du format                         : High@L4
Paramètres du format, CABAC              : Oui
Paramètres du format, RefFrames          : 4 images
Identifiant du codec                     : 27
Durée                                    : 13s 320 ms
Débit                                    : 3 688 kb/s
Largeur                                  : 1 920 pixels
Hauteur                                  : 1 080 pixels
Format à l'écran                         : 16/9
Images par seconde                       : 25,000 Im/s
Norme                                    : Component
Espace de couleurs                       : YUV
Sous-échantillonnage de la chrominance   : 4:2:0
Profondeur des couleurs                  : 8 bits
Type de balayage                         : MBAFF
Ordre de balayage, mode d'enregistrement : Trames entrelacées
Ordre de balayage                        : Ligne du haut d'abord
Bits/(Pixel*Image)                       : 0.071
Taille du flux                           : 5,86 Mio (90%)
Gamme de couleurs                        : Limited
Coordonnées de chromaticité              : BT.709
Caractéristiques du transfert            : BT.709
Coefficients de la matrice               : BT.709
Menu
Durée                                    : 13s 930 ms
Liste                                    : 120 (0x78) (AVC) / 130 (0x82) (E-AC-3) / 131 (0x83) (E-AC-3) / 132 (0x84) (E-AC-3) / 140 (0x8C) (DVB Subtitle) / 141 (0x8D) (DVB Subtitle) / 170 (0xAA) () / 171 (0xAB) ()
Nom du service                           : M6
Fournisseur du service                   : Multi4
Type de service                          : advanced codec HD digital television
Windows 10 64 bits / France / Firefox 50.0
racacax a écrit :lui ne détecte pas de pistes audio mais elle sont listées ailleurs
C'est à dire ?
Si mediainfo ne les voit pas dans le fichier, tu vas avoir en effet du mal à les récupérer :shock:
DVPiper accepte un .ts dans un flux HTTP mais tes infos brutes ...?
Les pistes sont listez avec les pistes de sous-titres mais pas comme étant des pistes audio que qui est assez étrange. Ce serait dommage de ne pas pouvoir récupérer le son (et donc que ce décodeur ne serve plus à rien) car j'ai un disque dur avec deux prises USB et donc je peux lire l'enregistrement en même temps qu'il est enregistré (donc je peux regarder en direct). Ma connexion Internet est peut-être très bonne (20 MBits) mais vu que je suis assez loin de la box, parfois le signal se perd.
Pour DVPriper, c'est bien au format TS que sont les flux avec l'EPG. Il faut que je vois les commandes. Après, VLC arrive très bien à récupérer les infos donc je pense que DVPriper y arrivera.
Poste quelques secondes de vidéo .ts zippée ici, je verrai ce que je peux faire.
Syntaxe de DVpiper (pas DVPriper)
Et voici :
0001.zip
(6.4 Mio) Téléchargé 1062 fois
Je soupçonne peut-être que la piste audio est vraiment absente car je viens de retenter et mon décodeur ne lit même plus l'audio. De plus, les flux TNT HTTP que j'ai ont les mêmes infos et le son se lit bien. Les infos sur la piste audio sont en plus, plus détaillées que celles de l'enregistrement du décodeur :
1. Flux TNT Web & 2. Enregistrement TNT
Bonne journée :)
Les pistes audio sont vides :
  Duration: 00:00:14.08, start: 49817.971122, bitrate: 3872 kb/s
  Program 1025
    Metadata:
      service_name    : M6
      service_provider: Multi4
    Stream #0:0[0x78]: Video: h264 (High) ([27][0][0][0] / 0x001B), yuv420p, 1920x1080 [SAR 1:1 DAR 16:9], 27.80 fps, 25 tbr, 90k tbn, 50 tbc
    Stream #0:1[0x82](fra): Audio: eac3 ([6][0][0][0] / 0x0006), 0 channels, s16
    Stream #0:2[0x83](qad): Audio: eac3 ([6][0][0][0] / 0x0006), 0 channels, s16
    Stream #0:3[0x84](qaa): Audio: eac3 ([6][0][0][0] / 0x0006), 0 channels, s16
    Stream #0:4[0x8c](fra): Subtitle: dvb_subtitle ([6][0][0][0] / 0x0006) (hearing impaired)
    Stream #0:5[0x8d](fra): Subtitle: dvb_subtitle ([6][0][0][0] / 0x0006)
    Stream #0:6[0xaa]: Unknown: none ([5][0][0][0] / 0x0005)
    Stream #0:7[0xab]: Unknown: none ([11][0][0][0] / 0x000B)
  Program 1026
    Metadata:
      service_name    : W9
  Program 1031
    Metadata:
      service_name    : Arte
  Program 1045
    Metadata:
      service_name    : France 5
  Program 1046
    Metadata:
      service_name    : 6ter
Comme déjà dit :
L'E-AC3 ayant été mis en service après la fabrication des premiers décodeurs TNT, nombreux sont ceux qui n'arrivent pas à s'en débrouiller
Je crains que ce ne soit sans espoir :-(
Bonne soirée quand même
Merci de l'aide Pulsar33. Je pense qu'il réencode tout (je vais voir les docs sur Akira). J'ai testé avec un autre décodeur mais là, il n'enregistre rien (c'est ça Metronic). Je travaille sur l'intérieur et je regarde les modèles du tuner, ... pour voir ce que je peux faire. Rien est perdu. J'ai un peu de matériel :)
Bonne fin de semaine et bonnes fêtes ;)
Depuis près d'un mois, mon PC a basculé sur MINT 19 et tente de s'y maintenir (enfin !). Une des conditions était de pouvoir gérer les enregistrements TNT aussi bien que sous Windows. Je n'en suis pas encore là et ce que j'en vois me laisse supposer qu'il y aura forcément des adaptations perso à faire mais j'ai bon espoir.
Actuellement ce qui fonctionne :
- Kaffeine avec deux clef TNT Terratec => Cinergy T Stick RC & Cinergy T Stick Black (ATTENTION : Cinergy T Stick+ est instable => à éviter)
- Dvbjet en mode commande ou scripts intégrés à Nemo (ex : .../dvbjet TF1.mts adapter=0 3=546000000 start=20:50 end=22:35 pids=120,130)
Les enregistrements programmés son possibles mais en laissant tourner la tâche (Kaffeine ou Dvbjet)
Ce qui pose problème :
- La programmation des enregistrements sans que la tâche soit active (ex : si on ferme Kaffeine, il ne redémarre pas tout seul pour enregistrer et perd même sa programmation)
- Dvbjet enregistre éventuellement le multiplex complet si désiré mais ne dispose pas de mode interactif (sauf erreur). On ne peut donc pas lancer plusieurs enregistrements décalés sur un même multiplex.
- Sous Kaffeine, chaque enregistrement est distinct mais avec Dvbjet, tout est dans le même fichier et il faut ensuite séparer les flux s'ils sont plusieurs.
Il faudrait que je développe un GUI pour Dvbjet en Qt ou Gtk du style de ce que j'avais fait sous Windows (MyTVap) mais que je n'ai jamais publié. A suivre ...
Joyeuses fêtes
Ubuntu Linux 64 bits / France / Firefox 64.0
Je n'ai pas relu l'intégralité du sujet déjà ancien mais j'ai pas mal progressé depuis. En quelques mots, voici ma situation actuelle :
Etant désormais définitivement sous Linux (Mint 21.1 aujourd'hui), j'utilise Kaffeine pour afficher et enregistrer la TNT et ce logiciel fonctionne très bien.
Le PC est connecté à 2 clefs USB TNT Terratec ce qui me permet d'enregistrer toutes les les chaines de 2 multiplex en même temps.
Je dispose également d'autres clefs connectées à des Raspberry Pi qui fonctionnent avec le même logiciel version Pi et me permettent d'enregistrer d'autres multiplex si besoin.
Chaque clef TNT est reliée à l'antenne de toit (réseau de diffusion interne amplifié de ma maison dans différentes pièces).
Utiliser une antenne sérieuse est impératif (oubliez l'antenne fouet fournie avec la clef)
J'ai développé une paire client / serveur qui me permet de programmer localement ou à distance les enregistrements de Kaffeine en agissant directement sur la base SQL du logiciel.
Ainsi, lorsque je ne suis pas chez moi, une simple connexion internet me permet de configurer à volonté mes enregistrements.
Et surtout, Kaffeine démarre et s'arrête automatiquement en fonction des enregistrements programmés.
Sous Windows, une application (dont j'ai oublié le nom, tant Windows me semble loin) est fournie et permet l'affichage et la programmation interactive.
Il n'y a aucune raison a priori de ne pas pouvoir mettre en place un couple client / serveur pour programmer les enregistrements à distance.
Linux 64 bits / France / Google Chrome 114.0.0.
Disponible à 17€ en ce moment sur LBC : https://www.leboncoin.fr/image_son/2362281899.htm
