Support ZedTV
Re: Télécharger ZedTV 2.3.1 : regarder la télé en direct
Bonjour;
Je vis en France et W9 ne fonctionne pas !!
J'obtiens ce message d'erreur
Unrecognized format for http://...
Essaye de mettre à jour ta version de VLC
Sans garantie ..
Sans garantie ..
Re: Télécharger ZedTV 2.3.2 : regarder la télé en direct
Je viens de publier la version 2.3.2 de ZedTV
J'ai fait une petite modification qui permettra à certains flux d'être lu directement à l'aide de VLC
Techniquement : avant ces flux passait par ffmpeg puis était redirigé vers VLC ce qui avait plusieurs avantages, mais ça ne fonctionnait pas pour certains flux
Les nouveaux flux qui bénéficient de cette modification son 6Ter, Chérie25 et W9
W9 était déjà présent mais pas optimisé
Comme la lecture se fait directement via VLC et pas par un outil de ZedTV il n'est pas possible d'enregistrer ces chaînes à l'aide de ZedTV (il y a toujours une possibilité avec VLC)
Alors que la version précédente fonctionnait sous Linux, celle-là refuse obstinément, après l'installation, au lancement, j'ai
Error number 000000A9
WinDescription: variable must be of type 'Object'
à chaque fois que je clique sur une chaine
Que ce soit avec la version portable ou pas.
Je n'ai fait aucune modification à ce niveau là, mais j'ai la solution ici
viewtopic.php?f=39&t=23482#p43430
En fait à chaque fois que tu cliques le programme TV va se mettre à jour dans la fenêtre de droite
Comme cette fenêtre est basée sur Internet Explorer il doit y avoir quelque problème sous Linux
Maintenant pourquoi ça fonctionne une fois et pas une autre ?
Pour avoir testé sous Linux avec des versions différentes, je peux juste dire que c'est encore très capricieux, globalement Wine s'améliore mais parfois rien ne démarre et parfois c'est presque comme sous Windows... On peut affiner un peu avec WineTools (jusqu'à installer IE8, selon mes dernières observations).
Sinon, bravo pour la dernière version et l'ajout de chaînes.
@ Babar2
Reste juste à créer une version native Linux, l'essentiel étant dans les playlists !
Serait il possible de faire une playlist vlc avec les chaînes proposées par zedtv
ça permetterait de povouir changer les chaînes directement depuis vlc ou même, soyons fous, controler depuis l'iphone avec vlcremote et pouvoir se servir de l'ordinateur complètement comme une télévision!
Merci de faire une MAJ rapidement,
Cordialement,
Paul Meyer
Cordialement,
Paul Meyer
Toute l'utilité de ZedTV c'est de faire fonctionner des chaînes qui ne fonctionneraient pas nativement dans VLC
En plus de contenir les playlists, ZedTV utilise des outils (ffmpeg, curl, rtmpdump ...) qui permettent à ces chaînes d'être vues dans VLC
Donc non il n'est pas possible d'utiliser la playlist ZedTV directement dans VLC
Ici il y a une liste de chaînes (pas forcément très à jour) directement utilisable dans VLC : viewtopic.php?f=19&t=2163
J'ai essayé de regarder la télé avec ZedTV et VLC, je peux regarder environ 1 à 2 minutes du programme que je voulais et après ça coupe subitement. Je dois réinitialiser toutes les deux minutes pour pouvoir regarder mon programme mais en manquant des gros bouts car le temps de chargement est long. Pourriez-vous faire quelque chose pour y remédier?
Merci d'avance.
Merci d'avance.
