Re: ZedTV 0.7 regarder la télé en direct
@dreamman :
>je n'arrive pas à avoir l'adresse de ce flux ...
Tu n'es pas le seul !!!
Apportes-nous ton aide , dans la recherche de ce flux ( et aussi W9 , NT1 , etc ) .
@dreamman :
Salut, je vais essayer de le sniffer.
Pour l'instant ZedTV se contente de lancer les flux des différentes playlist sans rien faire d'autre, pour TF1 il faudrait ajouter plusieurs autres fonctions pour pouvoir le lancer dans VLC ou enregistrer, car TF1 a protégé son flux et pour le lire Captvty doit surement contourner ces protections (cookie, token, ...)dreamman a écrit :Captvty a un flux Tf1 fonctionnel mais je n'arrive pas à avoir l'adresse de ce flux, n'y aurait-il pas un moyen de le récupérer pour l'incorporer à ZedTv ? Merci
Donc pour l'instant la lecture dans VLC et l'enregistrement ne sont pas d'actualité
Par contre je pourrais proposer la lecture dans un lecteur FLASH sans trop de difficulté
Pour NT1 ça risque d'être pareil (groupe TF1), mais pour W9 le flux semble être en RTMP donc il y a de l'espoiraazerty a écrit :Apportes-nous ton aide , dans la recherche de ce flux ( et aussi W9 , NT1 , etc ) .
Bon, j'ai testé un peu le logiciel en profondeur, et j'ai deux suggestions, qui ne sont pas des réclamations, juste des idées :
- Pouvoir avoir une liste de favoris, parce que c'est vrai que c'est pas toujours évident de retrouver une chaîne précise, faut aller dans la playlist, puis filtrer, et enfin tester le flux pour savoir si il marche ou si on passe au suivant.
- Avoir une option pour lancer toutes les chaînes dans la même instance de VLC, afin d'éviter d'avoir à le fermer pour le rouvrir à la chaîne suivante.
Voilà, juste deux petites idées, bon week-end.
J'avais aussi pensé aux favorisBabar2 a écrit :Bonjour.
Un bouton pour ajouter aux favoris serait relativement vite fait.
Ce qui prendrait un peu plus de temps c'est la possibilité d'organiser les favoris : ordre des chaines, suppressions ...
C'est une idée, mais là ça poserait quelque problème pour les flux RTMP. Avec le fonctionnement actuel on doit obligatoirement lancer rtmpdump (qui lit les flux RTMP) et VLC en même temps.Babar2 a écrit : - Avoir une option pour lancer toutes les chaînes dans la même instance de VLC, afin d'éviter d'avoir à le fermer pour le rouvrir à la chaîne suivante.
Ce qui serait possible c'est de fermer la fenêtre précédente de VLC quand on ouvre une nouvelle chaine.
Une playlist locale, peut-être ?czmaster a écrit : J'avais aussi pensé aux favoris![]()
C'est mieux que rien, mais l'idéal serait d'avoir un comportement qui se rapproche de ce bon vieux multiposte (si les chaînes n'étaient pas aussi stupides, elles y seraient encore, et ce n'est pas elles qui auraient à gérer la diffusion, enfin bref), à savoir une liste de chaîne cliquables directement dans VLC, je n'ai aucune idée de la faisabilité de la chose, mais ton idée est déjà pas mal, en option, bien sûr.czmaster a écrit :C'est une idée, mais là ça poserait quelque problème pour les flux RTMP. Avec le fonctionnement actuel on doit obligatoirement lancer rtmpdump (qui lit les flux RTMP) et VLC en même temps.Babar2 a écrit : - Avoir une option pour lancer toutes les chaînes dans la même instance de VLC, afin d'éviter d'avoir à le fermer pour le rouvrir à la chaîne suivante.
Bonne journée, je t'embête plus jusqu'à demain, promis
Ça de toute façon.Babar2 a écrit :Une playlist locale, peut-être ?
Actuellement il est déjà possible de créer des playlists locales mais en passant par un éditeur de texte et en copiant les flux qui t'intéresse (entre les balise <stream> et </stream>) dans un nouveau fichier favoris.xml (dans le dossier Playlists).
L'idéal serait de créer et gérer ce fichier directement avec le logiciel plutôt qu'avec un éditeur de texte
Là aussi c'est un fonctionnement que j'avais imaginé atteindre mais très compliqué pour l'instant, car VLC n'arrive pas à lire directement les flux RTMP d'où le lancement simultané avec rtmpdump indispensableBabar2 a écrit :à savoir une liste de chaîne cliquables directement dans VLC, je n'ai aucune idée de la faisabilité de la chose, mais ton idée est déjà pas mal, en option, bien sûr.
Pour les autres type de flux (m3u8 par exemple) ça poserait moins de problème, car VLC peux les lire directement (plus ou moins bien) donc il suffirait de changer d'adresse pour changer de chaine.
Pas pour tout de suite donc ...
@ Tous
Une màj de la playlist de Zed TV (Attilla Fr) arrive sur ce topic.
Diverses optimisations et corrections seront au rdv
NB : Chapeau à CzMaster. La version 0.7 fonctionne désormais aussi bien que rtmpGUI sur mon PC (plus de surchage CPU) .
Une piste pour lire efficacement les M3U8 sur VLC.
Trouver le réglage pour activer le démultiplexage AVFormat.
Une fois ce réglage trouvé... la playlist M3U8 sera de la partie
Si quelqu'un connaît le moyen d'activer la fonctionnalité...
@Attilla : pour répondre à ta demande . Voir :
Re: TUTO lecture vidéo .ts
viewtopic.php?f=22&t=4932#p19637
