Captvty sur RaspberryPi ?
cyberic68
Message par cyberic68 »
J’aimerais savoir s’il serait possible de « porter » Captvty sous un RaspberryPi roulant sur Linux. J’ai pu voir un solution expérimental ayant été réalisé sur Ubuntu 13.04
Comme le RaspberryPi tourne sur linux serait-il possible d’y faire rouler Captvty?
Différentes versions de linux existe pour le Rpi, est-ce qu’une serait meilleur à testé qu’une autre selon vous?
http://www.raspberrypi.org/downloads
Ca serait intéressant de pouvoir avoir Captvty sous la main partout ou l’on va, grâce à un RaspberryPi et le connecter à un écran ou téléviseur de sont choix.
http://fr.wikipedia.org/wiki/Raspberry_Pi
Eric
Re: Captvty sur RaspberryPi ?
Il faut non seulement installer Wine, mais aussi pas mal de compléments, comme indiqué dans ce fil :
http://forum.ubuntu-fr.org/viewtopic.php?id=878081
Chez moi, ça tourne très bien pour le replay, et un peu plus aléatoire pour la télé en direct, mais je suis sur un portable avec Ubuntu.
@Babar2
Ça tourne sur ce modèle ou ça tourne sur un "vrai PC" avec Ubuntu
cyberic68
Allo, est-ce que vous disez que cela tourne sur un RaspberryPi sans problème ?
Si oui, existe-il un tuto?
Eric
@cyberic68 : contactes la fondation Raspberry , concernant l'install de .net .
C'était pas clair, je n'ai pas de RaspberryPi, je me contentais de répercuter ce que j'en avais lu et mon expérience personnelle sous Linux.
cyberic68 a écrit :Allo, est-ce que vous disez que cela tourne sur un RaspberryPi sans problème ?
Tu es dans un cas très spécifique et je ne pense pas que tu trouveras une réponse exacte à ta question Captvty sur RaspberryPi ?
A mon avis le problème du Raspberry Pi, c'est qu'il a un processeur de type ARM contrairement à un "vrai PC" qui a un processeur X86 (ou X64) et tu ne trouveras pas autant de ressource (logiciels ...) que pour un PC
Je pense que quoi qu'il en soit ce sera très difficile
Je n'utilise pas Linux mais je pense que l'OS pour lequel tu trouveras le plus de support est Ubuntu, ensuite il faudrait essayer d'installer Wine : un émulateur Windows indispensable pour faire tourner Captvty qui est fait pour fonctionner sur Windows
A ta place je commencerai par faire une recherche google de ces termes : Raspberry Pi wine
Après peut être que tu pourras aller plus loin, mais c'est pas gagné ...
@cyberic68 :
A lire : http://forum.ubuntu-fr.org/viewtopic.ph ... #p13945581
Message par k3c »
En supposant qu'on ait Wine, Dotnet et tout ce qu'il faut sur architecture ARM, je demande à voir la vitesse à laquelle Captvty pourrait bosser sur cette config.
Je crains que ça soit très lent, voire inutilisable. Le Raspberry Pi n'est pas une bête de course.
