Et les videos de PluzzVAD
ggravier
Message par ggravier »
Hello!
Est-ce que quelqu'un sait comment telecharger une video de PluzzVAD? Si je telecharge une video que j'ai payee en droit permanent de visualisation, avec le lecteur Pluzz Video A La Demande, ca me cree un fichier .mp4 sur mon PC que VLC ne sait pas lire... (il doit etre crypte).
Si je vais sur la page web de Pluzz avec mon compte, http://pluzzvad.francetv.fr/mon_compte et que je veux la lire en streaming, je n'arrive pas a en copier une copie locale. J'aimerais bien avoir ma video sur mon telephone Android avec moi genre format MKV ou MP4, peu importe, mais lisible avec un soft standard...
On y arrive avec PluzzED ou un autre soft?
Merci d'avance,
Gilles.
Re: Et les videos de PluzzVAD
@ggravier :
Il faudrait que tu lises : http://pluzzvad.francetv.fr/aide .
Peut-être auras-tu un début de réponse (???) .
Tu peux utiliser le lien "contact" sur la page .
> ca me cree un fichier .mp4 ...
Peux-tu l'analyser avec "MediaInfo" par exemple ?
> J'aimerais bien avoir ma video sur mon telephone Android ...
Je ne pense pas que cela soit possible .
Sauf si tu as un player , du type "PluzzVAD" , d'installé .
NB : N'étant pas abonné au site pré-cité , il me sera un peu difficile de t'aider .
A par capturer les images qui sont diffusés à l'écran (avec Camstudio ou autres) je ne pense pas qu'il y ait de solution. Et même cette solution longue et fastidieuse risque d'être à la limite de la légalité ...
Le même problème se pose pour les vidéos sur le site Pluzz normal qui sont cryptés pour des raisons de droits d'auteurs (séries ...).
ggravier
Hello!
Bon... pour regarder sur plusieurs ecrans on me propose d'aller a la rubrique Mon Compte / Mes Ecrans dans la FAQ. Mais dans Mon Compte, il n'y a pas de "Mes Ecrans". Service d'amateurs. :D
Plus serieusement, ou est-ce que je trouve le "MediaInfo" pour analyser le MP4 telecharge?
Merci,
Gilles.
ggravier
J'ai trouve MediaInfo, et ca me dit :
General
CompleteName : E:\Gilles\My Videos\PulzzVAD\download\30474c29af3423b8b07f79ce268518b3\#355b982fe6ba190107e7f2db10840a40\076bbe73fcd36dc62b0eac7ca99cc276.mp4
Format : MPEG-4
Format_Profile : Base Media / Version 2
CodecID : mp42
FileSize/String : 1.27 GiB
Duration/String : 1h 50mn
OverallBitRate_Mode/String : Variable
OverallBitRate/String : 1 645 Kbps
Encoded_Date : UTC 2012-09-13 16:15:52
Tagged_Date : UTC 2012-09-13 17:21:07
Video
ID/String : 1
Format : AVC
Format/Info : Advanced Video Codec
Format_Profile : Main@L4.0
Format_Settings_CABAC/String : Yes
Format_Settings_RefFrames/String : 4 frames
CodecID : encv / avc1 / mp4a
BitRate_Mode/String : Constant
BitRate/String : 1 500 Kbps
Width/String : 832 pixels
Height/String : 468 pixels
DisplayAspectRatio/String : 16:9
FrameRate_Mode/String : Constant
FrameRate/String : 25.000 fps
ColorSpace : YUV
ChromaSubsampling : 4:2:0
BitDepth/String : 8 bits
ScanType/String : Progressive
Bits-(Pixel*Frame) : 0.154
StreamSize/String : 1.16 GiB (92%)
Language/String : English
Encryption : Encrypted
Audio
ID/String : 2
Format : AAC
Format/Info : Advanced Audio Codec
Format_Profile : LC
CodecID : 40
BitRate/String : 135 Kbps
BitRate_Nominal/String : 125 Kbps
BitRate_Maximum/String : 155 Kbps
Channel(s)/String : 2 channels
ChannelPositions : Front: L R
SamplingRate/String : 48.0 KHz
Compression_Mode/String : Lossy
StreamSize/String : 107 MiB (8%)
Language/String : 210
Donc... Encrypted. :( Mais sans plus de details...
@ggravier : Suggestion à tenter , sans être sûr du résultat !!! Qui ne tente rien ....
1) Tu recherches sur ton PC , un fichier "ffmpeg.exe" .
2) Tu copies ton fichier vidéo "... .mp4" dans le répertoire où se situe "ffmpeg.exe" .
3) Tu le renommes "Essai_PluzzVAD.mp4"
4) Tu crées un fichier batch , dénommé "Tentative.bat" à placer dans le répertoire où se situe "ffmpeg.exe" .
( copier l'exemple ci-dessous de "@ ... à ... fin" , à coller dans bloc-notes )
@echo on
ffmpeg -i "Essai_PluzzVAD.mp4" -vcodec copy -acodec copy "Resultat_PluzzVAD.mkv"
:fin
5) Tu lances "Tentative.bat" , et constates le résultat (???) .
En cas de non-fonctionnement , essaies de remplacer .mkv par .mp4 .
ggravier
Le fichier Pluzz est tout petit. En fait c'est plein de petits morceaux. Il faudrait d'abord automatiser leur reception. Puis les decrypter. Ou intercepter ca dans le player...
Bonjour :
@ggravier :
à lire "adobe hds downloader"
"http://stream-recorder.com/forum/adobe-hds-downloader-t12074.html" ,
cela peut t'aider , pour récupérer les différents streams .
ggravier
C'est un assembleur de fichiers. Mais comme :
1) Ils sont cryptes
2) Il faudrait d'abord manuellement telecharger chaque fichier
Peu pratique. :(
Je continue a chercher.
@ggravier :
Une autre voie , c'est un peu l'usine à gaz .
Mais c'est intéressant (en anglais malheureusement !!!) .
A lire attentivement !!!
"https://github.com/K-S-V/Scripts/wiki"
"http://ingvar.blog.redpill-linpro.com/2012/05/31/downloading-hd-content-from-tv-nrk-no/"
