[Résolu] plantage a repetition
TV REPLAY RECORDER
Strutty
Message par Strutty »
Salut a tous .
Voila j'ai un gros problème le programme plante tout le temps ou alors il ne telecharge rien du tout
je tourne sous window seven 64b
Merci pour le programme ;)
Dernière modification par Strutty le ven. 12 août 2011 16:47, modifié 1 fois.
simon59150
Re: plantage a repetition
Message par simon59150 »
Bizarre,
tu es le seul a avoir ça...
Message par neophil »
Qu'on le pende :moque:
zebigbos22
Message par zebigbos22 »
il faudrait peut être être un peu plus explicite (sur quelles émissions cela se produit? pare-feu actif? quand exactement le plantage se produit? dossier ou est installé tvrr? .....)
Strutty
Salut
a tous
Comme je l'ai dit ci dessus :D
il plante sur toutes les chaines des que l'on veut telecharger une emission ( aucun pare feu n'est activé , ni antivirus )
voila bizarement ce ne plante plus que sur direct 8
voici l'erreur :
Signature du problème :
Nom d’événement de problème: APPCRASH
Nom de l’application: TVRR.exe
Version de l’application: 0.0.0.0
Horodatage de l’application: 4e3e5c10
Nom du module par défaut: QtCore4.dll
Version du module par défaut: 4.7.0.0
Horodateur du module par défaut: 4c8d7570
Code de l’exception: c0000005
Décalage de l’exception: 00056ac7
Version du système: 6.1.7601.2.1.0.256.1
Identificateur de paramètres régionaux: 2060
Information supplémentaire n° 1: 0a9e
Information supplémentaire n° 2: 0a9e372d3b4ad19135b953a78882e789
Information supplémentaire n° 3: 0a9e
Information supplémentaire n° 4: 0a9e372d3b4ad19135b953a78882e789
Lire notre déclaration de confidentialité en ligne :
http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid= ... cid=0x040c
Si la déclaration de confidentialité en ligne n’est pas disponible, lisez la version hors connexion :
C:\Windows\system32\fr-FR\erofflps.txt
cdubouloz
Message par cdubouloz »
Je confirme le problème de Strutty, constaté avec la dernière version, mais également avec les versions antèrieures, et effectivement principalement avec les flux sur Direct8.
Dernière version utilisée de TVRR: 1.5.2
Je suis sous Windows Seven Utlimate 32 Bits,
simon59150
Si je comprends bien, bug avec Direct8...
Que se passe-t-il ?
Strutty
Salut Simon
en fait le programme tourne impeccable avec les autres chaines mais des que l'on est sur direct8
soit :
le programme plante completement ; en envoyant le message d'erreur ci-dessus
ou le programme ne se ferme pas et tourne "dans le vide" ( pour un téléchargement demandé ) .
cdubouloz
simon59150 a écrit :Si je comprends bien, bug avec Direct8...
Que se passe-t-il ?
Typiquement, un simple double-clic avec la souris sur le bouton Télécharger ou une émission dans la liste, et l'application s'arrête.
amoyensis
Message par amoyensis »
salut,
Même problème avec XP pro SP3
version TVRR v1.5.2 et Direct8
Image 1.jpg (143.76 Kio) Consulté 9906 fois
