Probleme assemblage avec TVO , dans la boite a outils
dom712002
Message par dom712002 »
après avoir télécharger plusieurs fichiers d'une même émission, j'utilise donc la boite a outils pour assembler les différents fichiers ....
J'ai des probleme avec certain fichier télécharger en MKV ... les fichier fonctionnent bien avant d'être assembler .....
Une fois l'assemblage effectué .. sur la première partie du fichier , pas de probleme, mais sur les suivantes parties assembler , l'image n'est plus bonne , image grise a la place..
Avez vous une solution a ce probleme ? j'ai essayé l'assemblage de ces même fichiers sur un autre PC et même problèmes, re-télécharger les fichiers aussi ....
Re: Probleme assemblage avec TVO , dans la boite a outils
Message par neophil »
Comment procèdes-tu pour faire ton assemblage ? :?:
Bref en gros, s'il y a 3 parties pour le fichier, il faut sélectionner les 3 parties et faire "assembler" et pas la "2" à assembler sur la "1" puis la "3" à assembler sur le résultat précédent ...
:geek:
dom712002
la plus pars du temps cela fonctionne bien , c'est une émission que je télécharge presque chaque jours .... mais disons que sur 2 ou 3 émission il n'y as pas moyen , l'assemblage ce fait bien , l'audio ok sur les 2 parties assembler , reste que la deuxième partie de la vidéo est grise ... pourtant le format des fichiers sont identique
dom712002
neophil a écrit :Comment procèdes-tu pour faire ton assemblage ? :?:
:geek:
mon probleme n'ai pas " comment assembler les fichiers " cela fonctionne souvent plus que très bien ....
si je prend par exemple sur TF1 "l'after du 5 aout de secret story ( les autres émission je n'ai pas de probleme pour les assembler )", il est en 2 parties .. les 2 parties sont ok , mais une fois assembler , pas d'image sur la partie 2
dom712002 a écrit : si je prend par exemple sur TF1 "l'after du 5 aout de secret story ( les autres émission je n'ai pas de probleme pour les assembler )", il est en 2 parties .. les 2 parties sont ok , mais une fois assembler , pas d'image sur la partie 2
Ah, ok ... y aurait-il eu des "incidents" genre arrêts/reprises à l'enregistrement notamment de la 2ème partie ?? :idea:
lukegogo
Message par lukegogo »
Encode chaque partie en MKV à l'aide de l'onglet Traitement, ensuite essaye de les assembler. Ça devrait fonctionner...
Message par rdleny »
Bonjour :)
J'ai eu ce problème parfois.
Maintenant, depuis que j'ai choisi "mp4" dans l'onglet "options" de la "boite à outils", plus aucun problème.
C'est p.-e. une solution...
@ + tard ;)
amoyensis
Message par amoyensis »
Après essais :
Image 2.jpg (353.01 Kio) Consulté 10733 fois
Image 3.jpg (402.22 Kio) Consulté 10733 fois
La video a dépassé le cap de la 2ème partie
Pas de soucis sous xp pro sp3
Note : la date comporte une erreur (il est indiqué 5 juillet 2008 au lieu de 5 août 2011)
dom712002
merci , pour vos info , je vais essayé cela ... peut etre un probleme sous seven ..... a voir donc , il doit bien y avoir un truc , je vais essayer en MP4 ...
dom712002
beau travail merci " amoyensis " par contre , mon probleme n'est pas avec la quotidienne du 5 aout , mais avec l'after ... la quotidienne fonctionne très bien une fois assembler , pour celui de l'after toujours le même probleme, helas ....
