Enregistrement S programmé S, où est la 2ème vidéo ?
zani2013
Message par zani2013 »
Bonsoir le monde,
Je vous pose une devinette :
j'ai programmé deux enregistrements à la même heure de début, l'un à la 2, l'autre à la 14,
la 4 tombe à l'eau, qu'est ce qui reste ? Zut, je déc..., je recommence :
- j'ai programmé deux enregistrements à la même heure de début 20h45, l'un à la 2 vient de se finir, l'autre à la 4 se termine dans une heure,
- les deux "ronds rouges" étaient actifs avec le petit compteur en bas qui comptait !
MAIS
- dans le répertoire "vidéo", seule la vidéo de france 2 était là,
- nulle trace de celle de france 4. Pourtant, le petit compteur compte toujours ... J'ai cherché ailleurs sur le disque un fichier france*.* que dalle ...
C'est quoi le problème ? L'autre jour (vendredi dernier, je crois), j'ai enregistré en même temps france 2 et D17 et j'ai eu les deux d'une bonne qualité d'ailleurs. J'étais étonnée car le décodeur Orange n'en fait pas autant !
En principe, c'est fait pour fonctionner ce genre de manip ou c'était un hasard vendredi ? Ou bien, y'a des chaines qui ne s'aiment pas ? Ou ...
Merci à vous
Petit ajout : trop mignon, je viens d'avoir le message "enregistrement france 4 terminé" !
Re: Enregistrement S programmé S, où est la 2ème vidéo ?
@zani2013 :
Dans quel état ?
zani2013
Bonjour aazerty,
Aucun état ! Vidéo était "vide" avant le message, il était vide après.
J'ai lu un cas identique vers le mois de septembre 2013, le reste ne collait pas assez pour que je m'accroche à ce fil.
As-tu une idée ?
Bonne journée.
Je viens de constater que l’enregistrement France 4 ne fonctionnait plus (comme NRJ12 par exemple)
Correction dans la prochaine version
En attendant, impossible d’enregistrer, de manière programmé ou non.
czmaster a écrit :Je viens de constater que l’enregistrement France 4 ne fonctionnait plus (comme NRJ12 par exemple)
Sauf à passer directement par VLC, comme toujours dans ces cas-là.
zani2013
Ok Boss, ce n'était donc pas lié au fait d'enregistrer 2 vidéos en même temps ?
Question de curieuse, pourquoi le logiciel faisait "comme si" ? Compteur de temps et message de fin ?
Bien à vous
On peut enregistrer fr4 dans ma playlist avec France 4 (Enregistrable seulement) mais la qualité est moche
zani2013
Avant la panne décrite dans ce fil, j'avais déjà enregistré du france 4 sans souci.
En fait NRJ12 fonctionne c'était juste le flux France 4 qui ne fonctionnait plus (j'avais effectué un test trop rapide)
zani2013 a écrit :Avant la panne décrite dans ce fil, j'avais déjà enregistré du france 4 sans souci.
Certains flux fonctionnent puis ne fonctionnent plus, c'est le cas du flux France 4 que tu as voulu enregistré
zani2013 a écrit :Question de curieuse, pourquoi le logiciel faisait "comme si" ? Compteur de temps et message de fin ?
Le logiciel n'est pas encore assez intelligent pour savoir si tout se déroule correctement, pour l'instant il se contente de lancer l'enregistrement et l'arrêter, sans se poser plus de question ...
Comme la plupart de temps tout fonctionne, ça suffit.
Dans une prochaine version j'ajouterai une fonction pour vérifier si l'enregistrement se passe bien ...
Ceux qui veulent une solution peuvent utiliser la solution proposé par racacax en attendant
zani2013
dac o dac !
Bon courage pour les améliorations et merci pour la solution de dépannage de racacax
