code erreur windows 7
Ayant découvert votre logiciel, je l'ai essayé sous XP qui fonctionne bien, mais sur Windows 7 impossible.
Pour windows 7 j'utilise la version portable, et j'ai suivi le tuto super bien fait, mais voilà impossible de visionner des chaines TV
Sur le tuto http://www.portail-de-la-gratuite.com/2 ... 0-rtmpgui/ j'ai laissé un message que voici :
Bonjour, j'ai suivi avec intérêt votre tutoriel, mais que j'utilise la version portable ou classique sous Windows 7 rien ne fonctionne à droite de la fenêtre de ZedTV c'est tout blanc, et quand je clique sur une chaine j'ai l'erreur suivante :
Error Number 000000A9
WinDescription: Variable must be of type 'Object'
Script Line -1
J'ai vérifier, pare feu, antivirus rien n'y fait aucun des deux ne fonctionne, de plus lorsque ZedTV télécharge et instal VLV il n'y a rien non plus, du coup je l'ai installé en manuel, mais sinon ZedTV ne fonctionne pas avec Windows 7, merci de me donner votre avis
Dans sa réponse, il me demande de désactiver le pare-feu que j'ai fait, le logiciel ne fonctionne pas non plus,
J'ai comme antivirus AVG Free Edition que j'ai désactivé temporairement, rien n'y fait non plus.
Je précise que VLC est activé dans le pare-feu
Je pensais à autre chose notamment le NET FRAMEWORK mais bon c'est ton jamais.
Pouvez vous me donner votre avis sur le sujet, en vous remerciant par avance.
Script Line -1
Re: code erreur windows 7
Je ne pourrais pas expliquer d'où ça vient mais il semblerait que tu ais un problème avec l'affichage du navigateur à droite
Il permet entre autre d'afficher les programmes TV
En désactivant cette fonction tu ne devrais plus avoir cette erreur
Pour faire ça va sur * en haut à droite puis décoche cette case
Enfin redémarre ZedTV
Tu n'auras pas accès au programme des chaînes, mais ce n'est pas essentiel pour les regarder
PS: Certains ont eu ce problème en émulant le programme sous Linux ou Mac mais sur Windows il ne devrait pas y avoir de soucis ...
Je précise juste que j'ai déjà utilisé ZedTV avec Windows 7 sans aucun problème, donc c'est possible.
Moi aussi j'utilise ZedTV avec Windows 7 et ça fonctionne parfaitement
Effectivement si vous dite que sous W7 cela fonctionne bien tant mieux pour vous, mais sur le mien non, donc j'ai suivi la première réponse à savoir de décocher la case d'affichage des programmes TV et j'ai relancé le logiciel, là il fonctionne, voilà, si j'active cette case, j'ai l'erreur que j'ai stipulé dans mon premier message.
Je l'essaierais sur d'autre pc ou portable avec windows 7 et je vous dirais quoi.
Voilà merci.
Voilà merci.
As-tu essayer avec la version normale (installable)
Babar2 a écrit :Je précise juste que j'ai déjà utilisé ZedTV avec Windows 7 sans aucun problème, donc c'est possible.
Effectivement cette application est développé sous Windows 7, donc il n'y a aucun doute qu'elle fonctionne dessus quand tout va bienracacax a écrit :Moi aussi j'utilise ZedTV avec Windows 7 et ça fonctionne parfaitement
Mais dans le cas de reynald tout ne fonctionne pas correctement je pense que certains composant Windows sont mal installé (ou incompatible)
En l’occurrence l'objet qui nous intéresse, c'est celui qui permet d'imbriquer Internet Explorer dans ZedTV
Peut être que des mises à jour Windows résoudront le problème, mais la partie programme TV n'est pas indispensable, même si elle est pratique
PS : La version installable n'y changera malheureusement rien
Romualdinho13
Bonsoir !
Maintenant que Czmaster a trouvé le palliatif, ce serait intéressant que Reynald essaie la piste que je lui ai suggérée hier (voir le post#9 sur la page du tuto), à savoir procéder au nettoyage complet de Windows avec Ccleaner (tuto ici ). Il se pourrait que ce soit dû à l’encrassement de la Base de registre ou à un conflit quelconque.
Cordialement.
Cordialement.
Je pense que cela est peut être du à des composants windows, mais lequel
d'ailleurs j'ai effectué une recherche sur le code d'erreur dans Google, rien de probant
Je viens de finir mon travail, car je suis développeur web, et pour ce qui est de ccleaner oui je le fais, je fais meme un nettoyage par batch tous les jours une fois que j'ai fini de travailler, j'ai meme nettoyer le prefetch, idem la base de registre, vous savez, j'ai déjà installé deux machines identiques avec le meme os et sur l'un un logiciel fonctionne bien et pas l'autre, c'est le mystère de l'informatique.
Quand aux mises à jour Windows j'en ai eu 8 ce matin,
Ce week end je l'essaierais sur un ordinateur portable, avec w7 family et moi j'ai w7 intégral, de plus je suis très méticuleux dans la propreté de l'os, c'est important.
Voilà je ferais mes essais et je vous dirais quoi
et merci de vos réponses @+
Romualdinho13
Salut !
C'est vraiment mystérieux, car chez moi ZedTV tourne sans problème sous Win Seven Intégral aussi. A part les problèmes que j'ai toujours eus avec Avast et l'installation automatique de VLC qui n'a jamais voulu marcher (problèmes mentionnés du reste dans le tuto).
Il me reste une dernière cartouche dans les tentatives de te dépanner. Réinitialise Internet Explorer pour voir. On ne sait jamais... Ce serait cool qu'on trouve la solution pour que ça entre dans les réponses de la FAQ.
Cordialement.
Cordialement.
