habiTv 4.0-beta
dabiboo
habiTv 4.0-beta
Message par dabiboo »
Je suis actuellement en train de développer une nouvelle version d'habiTv avec plusieurs nouveautés et notamment une interface graphique.
Il me reste encore un peu de travail notamment sur le packaging et la doc, si vous êtes intéressés vous pouvez déjà la tester ici :
http://dabiboo.free.fr/habitv/downloadL ... pshot=true
Le jar est exécutable et s'occupera de télécharger toutes les dépendances (plugins + outils tiers). Il vous faut java en version 1.7 d'installé (ou plus).
Les fichiers de configuration config.xml et grabconfig.xml ont changé mais si vous placez vos anciens fichiers de conf à côté du nouveau jar habiTv ils seront automatiquement convertis (sauvegardez les quand même).
N'hésitez-pas à me faire des retours.
bon test !
Dernière modification par dabiboo le sam. 14 juin 2014 16:17, modifié 1 fois.
Re: habiTv 4.0-beta
Très beau travail :pouce:
Même sans doc, j'ai pu tout de suite l'utiliser (dans les versions précédentes c'était plus compliqué :) )
Quelques captures pour vous donner envie de tester.
Le clic droit Télécharger n'a rien donné quelque fois, mais après redémarrage ça a fonctionné
Sinon tout fonctionne très bien
dabiboo
Re: habiTv 4.0-beta
Merci, merci de ton retour !
Je suis me laissé convaincre qu'une interface graphique ferait beaucoup de bien :)
Peux-tu regarder dans le fichier de log si des erreurs sont apparues ?
Re: habiTv 4.0-beta
Attiré par l'interface graphique (car je suis faible et sous Windows pour le moment), j'ai lancé le programme mais je n'ai pas compris comment ça téléchargeait automatiquement par exemple tous les épisodes d'une émission. Mon autre petit problème étant le lancement lui-même que je ne peux faire qu'avec une ligne de commande, mais bon, sinon, ça a l'air sympathique, bravo et merci.
dabiboo
Re: habiTv 4.0-beta
bonjour,
Un peu de doc sera effectivement nécessaire pour l'utiliser... De même je travaille sur le packaging pour éviter les désagréments que tu subis (je pense que tu as plusieurs versions de java d'installer et windows n'utilise pas la bonne pour exécuter les jars).
Quelques explications fonctionnelles :
Il faut cocher une catégorie pour que les nouveaux épisodes soient automatiquement téléchargés. A la première coche : aucun épisode ne sera téléchargé, ils seront tous notés comme déjà téléchargés, les épisodes ensuite ajoutés seront eux téléchargés.
Ensuite toutes les 15 min par défaut une recherche est faite pour chercher des nouveaux épisodes sur les catégories sélectionnées. Il est également possible de lancer la recherche manuellement via le bouton "Recherche" du premier onglet.
Les épisodes déjà téléchargés sont inscrits dans des fichiers textes ".index" cliques sur le bouton "index" du premier onglet et tu verras la liste des indexs créés. Tu peux les éditer avec le notepad et enlever des épisodes de cette liste qui seront ensuite téléchargés dès la prochaine recherche.
Re: habiTv 4.0-beta
Re.
D'accord, c'est assez particulier, en effet, mais intéressant, comme système.
Sinon, j'ai réussi à lancer puisque j'ai vu le programme, peut-être prévoir un fichier batch pour les utilisateurs Windows avec juste :
java -jar Habitv_etc.jar
Je vais tester sous un antique Linux qui me reste pour voir si ça marche aussi.
dabiboo
Re: habiTv 4.0-beta
pour les utilisateurs windows qui ont java 1.7 et la bonne configuration pour exécuter les jar : il suffit normalement de double-cliquer sur le jar pour l'ouvrir.
Mais comme c'est souvent compliqué, je vais, comme la version précédente, packager l'application avec la bonne jre et faire une installation avec un raccourci.
Pour linux, je n'ai pas réussi à le faire fonctionner. Déjà il faut que ce soit une jre 1.7 oracle d'installé (pas une openjdk) et même dans cette configuration, j'ai un crash que je n'explique pas...
Je vais réactiver le mode en ligne de commande prochainement qui pose moins de problème que l'ihm.
Re: habiTv 4.0-beta
Ah non, il faut garder l'IHM, maintenant, c'est le jeu, ça démocratise le logiciel, et c'est pas grave mon petit problème, si je suis le seul à l'avoir :)
flodu33610
Re: habiTv 4.0-beta
Message par flodu33610 »
Bonjour je vais me sentir bête après votre réponse, mais comment utiliser le logiciel ?
Car sa me donne un .jar ? normalement un logiciel ce lance avec un .exe par exemple ^^
Merci d'avance pour votre éclaircissement
Re: habiTv 4.0-beta
En fait, ça dépend de votre version de Windows, de toute façon il ne faut pas l'ouvrir en tant qu'archive (même si c'est bien entendu possible).
D'abord, savez-vous utiliser un peu la ligne de commande Windows ?
