où télécharger les anciennes versions de Zedtv ?
Message par k3c »
J'ai un "vieux" Zedtv 2.3.4 qui fonctionne bien sous Linux 32 bits.
Je n'arrive pas à faire fonctionner Zedtv 2.3.7 sous Linux 64 bits (line 12146, error variable used without being declared), en installant dans C: ou autrepart
Je voudrais essayer une ancienne version de Zedtv, où puis-je la télécharger ?
Re: où télécharger les anciennes versions de Zedtv ?
Tu voudrais quelle version ?
Entre la 2.3.4 et la 2.3.7 il n'y a qu'une différence majeure qui existait déjà dans les 2.3.5 et 2.3.6
Message par k3c »
idéalement la 2.3.4 (portable et "normale")
merci
Je n'ai pas la version portable sous la main mais voici la version installable
Pièces jointes
ZedTV_234.exe
(9.88 Mio) Téléchargé 1144 fois
Message par k3c »
Le résultat n'est pas mieux, j'ai l'erreur ligne 12132 au lancement.
Peux-être un problème lié à Linux 64 bits...
Je vais investiguer.
Message par k3c »
Et je viens de vérifier, ZedTV_234 s'installe et fonctionne parfaitement dans un Linux 32 bits.
Donc c'est un problème de 32/64 bits, mais je suis un peu sec, vu que par exemple Captvty fonctionne sans problème sous 32 et 64 bits (la seule différence étant que sous 64 bits il faut faire pendant l'installation un
export WINEARCH=win32)
Message par k3c »
Je sens que je vais me faire traiter de pénible, mais est-ce que ça serait possible d'avoir un ZedTV.exe qui ne soit pas
UPX compressed ?
On dirait que AutoIT + Wine sous Linux + UPX Auto compressed ne fonctionne pas correctement.
Je ne comprends pas bien tu me dis que ça fonctionne et après que ça ne fonctionne pas ???
Pour UPX j'ai toujours utilisé cette fonction (par défaut) depuis le début alors si tu as déjà fait fonctionné ZedTV sous Linux ça ne vient pas de là
Je ne connais pas Wine mais si ça fonctionne comme l'émulateur Mac (que Dr.Dod utilisait) il faut peut être inclure des composants Windows (Internet Explorer surtout)
Je ne sais pas si il y a un lien, mais Flash Player pour Windows a été mis à jour récemment.
Et celui de Linux est carrément antique (ils ont arrêté le développement à la version 11).
Normalement, ça gêne plus pour Captvty, mais on ne sait jamais...
Message par k3c »
Que ce soit avec ZedTV 2.3.4 ou 2.3.7
- ça marche avec Linux 32
- ça donne l'erreur Autoit à la ligne 12132 (variable used without being declared) en Linux 64 bits.
Sinon j'ai installé plein de trucs autour de Wine pour Captvty (en 32 et 64 bits), et je pense que ZedTV a besoin de bien moins de composants autour de Wine que Captvty.
Peut-être que Linux 64 bits met en évidence un bug potentiel ?
