Gros problème de son avec M6
spironos
Message par spironos »
EDIT
Dernière modification par spironos le sam. 28 juil. 2018 13:33, modifié 1 fois.
Re: Gros problème de son avec M6
Guillaume a publié deux alertes concernant le son :
16/02 La piste audio de certains directs n’est pas lue correctement avec VLC. Il est recommandé d’utiliser le lecteur mpv.
04/01 Le téléchargement des contenus MPEG-2 TS de M6, W9 et 6ter nécessite une conversion au format Matroska ou MPEG-4 (onglet Conversion) pour être visionné correctement en raison d’un problème récurrent sur la piste audio.
Je crois comprendre que tu en as tenu compte mais je ne suis pas certain, à te lire.
Donne le nom d'une vidéo qui pose problème qu'on puisse faire l'essai de notre coté.
spironos
EDIT
J'ai chargé la dernière émission de 66 minutes avec Captvty 2.3.4 (pas la dernière version).
Voici le descriptif mediainfo :
Cliquez ici
============== Général ID : 0 (0x0) Nom complet : D:\Video\Web\M6\66 Minutes - Grand format emission du 15 fevrier_M6_2015_02_15_18_40.ts Format : MPEG-TS Taille du fichier : 439 Mio Durée : 47mn 51s Type de débit global : Variable Débit global moyen : 1 282 Kbps Vidéo ID : 1001 (0x3E9) ID de menu : 1 (0x1) Format : AVC Format/Info : Advanced Video Codec Profil du format : Main@L3.1 Paramètres du format, CABAC : Non Paramètres du format, RefFrames : 3 images Paramètres du format, GOP : M=1, N=75 Identifiant du codec : 27 Durée : 47mn 50s Type de débit : Constant Débit : 1 200 Kbps Largeur : 640 pixels Hauteur : 360 pixels Format à l'écran : 16/9 Images par seconde : 25,000 Im/s Norme : Component Espace de couleurs : YUV Sous-échantillonnage de la chrominance : 4:2:0 Profondeur des couleurs : 8 bits Type de balayage : Progressif Bits/(Pixel*Image) : 0.208 Taille du flux : 409 Mio (93%) Audio ID : 1002 (0x3EA) ID de menu : 1 (0x1) Format : AAC Format/Info : Advanced Audio Codec Version du format : Version 4 Profil du format : HE-AAC / LC Type de muxing : ADTS Identifiant du codec : 15 Durée : 47mn 50s Type de débit : Variable Débit : 22,2 Kbps Canaux : 2 canaux Position des cannaux : Front: L R Echantillonnage : 22,05 KHz / 11,025 KHz Mode de compression : Avec perte Taille du flux : 7,59 Mio (2%) Langue : Anglais ===
Le son semble fourni avec une très mauvaise qualité : 22,2 Kbps
Lorsque je lis le .ts, je n'ai pratiquement pas de son (ça saute et ça crache)
J'ai converti avec Captvty 2.3.4 (pas la dernière version) et le mpeg4 est parfaitement lisible, avec un son à la hauteur de la qualité fournie.
J'ai également converti avec VCTL et le résultat est identique (on ne peut pas faire mieux que l'original).
Il faudrait que j'essaye avec la dernière version de Captvty pour voir si j'ai le problème mais je n'ai plus le temps, là maintenant.
spironos
EDIT
Dernière modification par spironos le sam. 28 juil. 2018 13:34, modifié 1 fois.
J'utilise VLC 2.1.5
Quand la nana du début parle de son botox, on sent que la voix est "couverte".
Dans la suite du reportage, c'est plus propre.
Désolé, je dois m'absenter
spironos
EDIT
spironos
EDIT
Il est trop tôt pour dire si ça vient de ton PC, nous ne savons même pas si nos PC se comportent de la même façon.
J'ai rechargé la dernière émission de 66 minutes avec la dernière version de Captvty 2.3.4.1
Le .ts n'est pas exploitable, comme indiqué par Guillaume, exactement comme avec la version 2.3.4
Avec VLC : j'ai des "bribes" de son à 8" et à 17", le reste du temps pas de son et l'image "saute"
Avec mplayer, j'ai du son mais décalé par rapport à l'image.
Je suis en train de recoder en mp4 avec Captvty 2.3.4.1 d'une part, et avec VCTL d'autre part.
Je m'attends à ce que le résultat soit comme d'habitude, c'est à dire "correct" après réencodage.
En revanche, correct pour moi veut dire que le son et la vidéo sont exploitables et cohérents.
Cela ne veut pas dire que le son soit de bonne qualité. Que veux-tu dire par "le son est très mauvais" ?
En effet, avec un son original échantillonné à 22.2 Kbps, il n'est pas possible d'obtenir un son de bonne qualité qui nécessite au moins 128 Kbps et même 192 Kbps pour avoir la qualité CD.
J'éditerai mon message pour mettre les résultats de mes encodages.
Edit : je confirme que les versions réencodées par Captvty et par VCTL sont exploitables : son et vidéo synchronisés et complets, qualité du son très moyenne
66 Minutes - Grand format emission du 15 fevrier_M6_2015_02_15_18_40.zip
Court extrait destiné à démontrer la qualité audio obtenue
(9.22 Mio) Téléchargé 342 fois
Nickel !!!
Input #0, mov,mp4,m4a,3gp,3g2,mj2, from '66_Minutes.mp4':
Stream #0:0(und): Video: h264 (Main) (avc1 / 0x31637661), yuv420p, 640x360 [SAR 1:1 DAR 16:9], 1171 kb/s, 25 fps, 25
Stream #0:1(und): Audio: aac (mp4a / 0x6134706D), 22050 Hz, stereo, fltp, 23 kb/s
Output #0, mpegts, to '66mn_128k.ts':
Stream #0:0(und): Video: h264 (libx264), yuv420p, 640x360 [SAR 1:1 DAR 16:9], q=-1--1, 90k tbn, 25 tbc
Stream #0:1(und): Audio: mp3 (libmp3lame), 44100 Hz, stereo, fltp, 128 kb/s
