RESOLU windows ne parvient pas a acceder au peripherique
Bonjour;
Je viens de constater aujourd'hui que ZedTv n'est plus compatible avec Windows 7 ( sur mon ordi bien évidement )
voici le message:
Erreur « Windows ne peut pas accéder au périphérique, chemin d'accès ou fichier spécifié »
j'ai également testé avec une version portable sur disque C:/ et également sur disque D:/
résultat , même message ... .?.. ...
Lorsque je fais " vérifier la compatibilité, il me dit que ZedTv est incompatible même avec d'anciennes version de zed TV
J'ai vérifié si j'étais bien l'administrateur total de l'ordi et en effet je le suis. Tout est correct de ce coté là.
je fais un test avec une ancienne image système datant de 15 jours pour vérifier si ça fonctionne.
Avez-vous une solution si l'image système ne fonctionne pas ??
Windows 7 / France / Mozilla
voici le message:
Dernière modification par GDL le ven. 10 juil. 2015 09:58, modifié 1 fois.
Re: windows ne parvient pas a acceder au peripherique au che
C'est très curieux, avez-vous ce problème de chemin d'accès inexistant dans d'autres programmes ?
Et en déplaçant le fichier *.ini pour en générer un nouveau avec une configuration de base ?
Bonjour;
je suis revenu a une image système de 15 jours avec la version ZedTv 2.6.2 et ça s'est lancé ( fonctionné mais a voir dans le temps )
mais dès que j'installe la version 2.6.3 le problème apparait
J'ai désinstallé la version qui pose problème pour réinstaller la précédente mais là le problème revient et refuse de lancer la version précédente et du coup la version 2.6.2 ne fonctionne pas. Le message d'erreur est identique.
je rencontre ce problème qu'avec ZedTv 2.6.3
sur un autre ordi ( le principal, il n'y a aucun problème )
j'ai tenté de déplacer le fichier ini le problème subsiste tjr
du coup je ré image mon ordi et ne ferai pas de mise a jour jusqu'à la prochaine version ( des fois que ... ... ... )
en espérant que ça ne foire pas .
merci pour la réponse
Edit: après ré image de l'ordi plus aucunes version de ZedTv ne fonctionnent sur l'ordi
je précise que cet ordi ne se balade quasiment jamais sur le net suis en attente d'une version plus récente de ZedTv pour tester a nouveau
Re.
Pas sûr que cette restauration massive d'images soit très bonne pour votre PC, surtout si vous utilisez un outil Windows.
Il faudrait essayer en plaçant ZedTV sur un autre périphérique, comme un disque dur externe ou même une clé USB, juste pour voir si il s'y retrouve.
Et à tout hasard, passez quand même un coup d'antivirus avant.
même a partir de la partition D:/ ou sur clé USB le résultat est le même
j'ai testé sur mon ordi ( principal ) l'application s'est lancée puis refermée aussitôt cependant au second lancement l'appli
s'est lancé.
je precise que sur les 2 ordi, ZedTv étaient en version installées et non portables
donc ZedTv ne fonctionne pas sur l'autre ordi
Je pense que Windows y est pour quelque chose. Surement a cause des mises a jour Windows 10 ou que sais-je ... ... ...
s'est lancé.
As tu un antivirus ? Si oui lequel ?
Il n'est pas impossible que ton antivirus bloque l'accès à ZedTV.exe de la dernière version pas encore autant "connu" par les antivirus que les précédentes, ce qui peut se traduire par se genre de message.
Le fait d'installer une ancienne version devrait résoudre le problème il est vrai, mais peut être que l'antivirus réagit autrement une fois qu'il a détecté ce logiciel comme problématique.
J'ai déjà eu cette erreur sur un PC et elle se produisait avec une multitude de logiciel, après de nombreuses recherches j'ai finit par en déduire que Windows était corrompu et donc tout réinstaller, mais je ne dis pas que c'est ton cas.
A l'époque j'avais testé ça : https://support.microsoft.com/en-us/kb/2669244/fr
Rere.
Je confirme que ça ressemble à un problème Windows, et qu'une réinstallation du système (attention, c'est un peu long) peut être plus utile que des images disque.
Surtout, il faut éviter de reformater, ça peut faire plus d'erreurs encore qu'avant.
Bonjour;
En effet le problème vient de l'antivirus Bitdefender 2015 TS
j'ai ajouté des règles d'exclusion concernant ZedTv
Bitdefender ne tient pas compte des règles que j'ai créé pour exclure toutes analyses ou tout concernant ZedTv
Lorsque je désactive l'antivirus là tout fonctionne
2 possibilités s'offrent a moi
1) Changer d'antivirus
2) Renoncer a ZedTv sur cet ordi ou le laisser en désactivant l'antivirus
Une idée ??
Merci a Babar2 et a czmaster pour votre aide
Une idée ??
Je te conseil la 3ème possibilité : utiliser une ancienne version de ZedTV en attendant que BitDefender ne corrige le tire
Tu peux essayer celle qu'on trouve ici : http://www.pcastuces.com/logitheque/tel ... p?num=1983
Et d'autres plus anciennes ici :
ZedTV_2.5.3.exe
ZedTV_2.5.7.exe
ZedTV_2.5.3.exe
ZedTV_2.5.7.exe
OK je télécharge les 2 versions proposées et j'aviserai demain matin car là trop chaud !!
Je vous tiens au courant.
