Problème de flux ...
JPounet83
Message par JPounet83 »
Depuis 2 jours j'ai un problème de flux sur la plupart des chaînes dont celles de France Télévision.
Vous trouverez dessous le résumé de ma config.
Je suis revenu à la version précédente sans succès pour retourner à la dernière après avoir désinstallé proprement Zedtv.
Amicalement,
Jean Pierre
Résumé:
WIN_XP (2600) X86
Service Pack 3
Dossier ZedTV : C:\Documents and Settings\owner\Mes documents\ZedTV\
Resolution : 1024X768
VLC : 2.2.4.0
Administrateur : Oui
Mem:
0:35
1:1834224
2:1179320
3:3774000
4:2842024
5:2097024
6:1869360
HDD:
C: 146.48 104.36
Débit : 282k
C:\Documents and Settings\owner\Mes documents\ZedTV\zedtv.ini
[Enregistrement]
dos_vid=C:\Documents and Settings\owner\Mes documents\ZedTV\Videos\
[Video]
fich_temp=0
cache=4500
qual=QM
[ZedTV]
sv=4
pays=PL
proxy=1
version=3.1.25
lanc=297
rang=3
[Playlists]
date=07 01 2017 18 16
maj_auto_pls=1
maj_auto_logo=1
prog_tv=1
nedit=Racacax|Internationale|Radio|ADSL|Principale|ChannelsByAttilla
[Divers]
Débit=282k
Dossier ZedTV
0-----------------------
 Le volume dans le lecteur C n'a pas de nom.
 Le num‚ro de s‚rie du volume est 840A-9DC0
 R‚pertoire de C:\DOCUME~1\owner\LOCALS~1\Temp\ZedTV
19/01/2017  12:05    <REP>          .
19/01/2017  12:05    <REP>          ..
19/01/2017  12:04           644ÿ973 4
19/01/2017  12:05           735ÿ165 47
19/01/2017  12:05           558ÿ586 80
19/01/2017  12:04             2ÿ427 acc.html
19/01/2017  12:05                96 accueil.htm
19/01/2017  12:05           638ÿ956 curl.txt
19/01/2017  12:05                17 fav.txt
19/01/2017  12:04               428 index.html
19/01/2017  12:05            75ÿ680 info.html
19/01/2017  12:04           101ÿ155 prg.prg
19/01/2017  12:05            56ÿ628 tab.htm
19/01/2017  12:04                48 tk.tk
              12 fichier(s)        2ÿ814ÿ159 octets
               2 R‚p(s)  112ÿ052ÿ953ÿ088 octets libres
Dossier Playlists
ZedTV : 3.1.25Chaîne(s) : Toutes
Windows XP / Poland / Firefox 50.0
Pièces jointes
papy raleur
Re: Problème de flux ...
Message par papy raleur »
Bonjour..
Oui,effectivement....Je l'ai constate sur France Info de la liste racacax,mais apres votre message j'ai vu que cela se passait aussi sur d'autres chaines de FT....
Sur captvty, En ce qui concerne france info,c'est pareil que sur ZEDTV,cela ne fonctionne plus avec VLC,parcontre,si on passe par une lecture normale avec FLASH PLAYER,cela fonctionne...Essayez la manipe sur les chaines FT via captvty;je pense que le flux actuel,a des problemes avec VLC....
Cela pourra vous depanner.
Salut
ZedTV : 3.1.25
GUY FERRER
Message par GUY FERRER »
Je suis aussi confronté au même problème de flux pour FRANCE 2
Et lorsque je lance une réinitialisation :
[img]
[/img]
J'ai l'information suivante de Windows 10 :
[img]
[/img]
Merci pour votre aide
Bien cordialement
Guy
Windows 10 / France / Google Chrome 53.0.278
JPounet83
Merci Papy mais je n'ai jamais réussi à installer Captvty ....
Je vais essayer avec Flash Player.
JP
JPounet83
Un autre problème, lorsque j'insiste en passant au flux suivant cela désinitialise le son.
Je suis obligé de rebouter le micro ...
C'est la galère... :x
JP
JPounet83
Autre chose comme je suis actuellement en Pologne les chaines de France Télévision ne passent pas avec Captvty...
JP
papy raleur
Dans ce cas malheureusement je ne rien faire pour vous,il faut attendre les retours.
Attention,quand je parlais de FLASHPLAYER,c'etait dans le cas de captvty,qui lui peut fonctionner sous divers lecteurs........
En ce qui concerne le plantage du son,je ne reviendrai pas la-dessus,j'en ai deja parle dans d'autres rubriques; cela a l'air de se produire surtout avec XP. Quand vous tombez sur le fameux panneau flux...passer au suivant...N'insistez pas:dire NON et fermer ZEDTV;sinon il faudra rebouter le PC,pour retrouver le son.
Pour ma part,je releve selon la ou les chaines que je regarde,le flux qui me va bien et comme cela au lancement MANUEL et non pas par la fleche,je tombe directement dans de bonnes conditions sans avoir de probleme.Veuillez relire dans d'autres conversations du forum,ce que j'avais deja signale.
Je possede aussi plusieures versions de zedtv sur une clef USB,et je peux donc aussi choisir le lancement de ZEDTV selon MON cas.
ZedTV : 3.1.25Chaîne(s) : F Television
jpofbkk
Message par jpofbkk »
Même problème de flux pour moi et en plus après l'échec de l'ouverture du flux, la case "Hors de France" est décochée dans le menu option.
Windows 10 64 bits / China / Firefox 50.0
Message par ZedSoft »
Merci pour tous vos tests et vos retours, ce problème n'est pas lié à votre configuration, mais au flux France TV.
Je viens de mettre en place des flux de secours, ceux de secours qui étaient en places étaient également HS.
Je vais voir si je trouve une solution pour les flux originaux.
GUY FERRER
ZedSoft a écrit : Je viens de mettre en place des flux de secours, ceux de secours qui étaient en places étaient également HS.
Je viens de charger la version 3.1.25
Et j'ai retrouvé FRANCE 2
:pouce:
NICKEL !!!
Merci pour votre réactivité !
Bien cordialement
Guy
Windows 10 / France / Firefox 50.0
