PROBLEME TVO3.7 MP PLAYER NE REPOND PAS
stef9712
Message par stef9712 »
depuis la version 3.7 QUAND JE LANCE UNE CHAINE LE LECTEUR MP PLAYEUR PLANTE ET NE REPONDS PAS QUE FAIRE JE NEPEUX PROFITER DE LA NOUVELLE VERSION MERCI DAVANCE
Re: PROBLEME TVO3.7 MP PLAYER NE REPOND PAS
Message par neophil »
stef9712 a écrit :depuis la version 3.7 QUAND JE LANCE UNE CHAINE LE LECTEUR MP PLAYEUR PLANTE ET NE REPONDS PAS QUE FAIRE JE NEPEUX PROFITER DE LA NOUVELLE VERSION MERCI DAVANCE
Quel système d'exploitation ? et quelles caractéristiques éventuellement particulières du PC (processeur, RAM, carte graphique, version de directX, etc ... ) et de softs employés ? enfin tout le descriptif quoi ... :idea:
Au cas où et pour essai:
config.zip
Fichier "config" KiVaBien pour MPlayer, par exemple sous XP SP3
(384 octets) Téléchargé 575 fois
N.B: à dézipper (pour essai) dans \TVO\ressources\mplayer
egval
Message par egval »
J'ai aussi le même problème:
lorsque que je lance tvo et que je sélectionne une chaîne pour la visionner ou l'enregistrer, tvo essaie de lancer mplayer, une fenêtre tv transparente s'affiche 3 secondes (sans image tv) puis un popup affiche "connexion impossible".
J'ai essayé les mêmes manip avec tvo 3.6 et là, ça fonctionne correctement.
Quel serait le problème?
Ma config:
windows 7 pro
Dual core 2.13Ghz
AlorsOnDance
Message par AlorsOnDance »
Ça ressemble à un antivirus ou autre anti-truc qui empêche le bon fonctionnement de MPlayer.
Quand on installe un logiciel de blocage il est toujours bon de savoir le paramétrer... ou à défaut, avoir un service d'assistance capable de vous aider.
Etant donné le nombre de produits de contrôle existants sur le marché, (et pour cause quand on voit le nombre de...) vous imaginez bien que très peu de gents sont en mesure de tous les connaitre.
A bientôt...
stef9712
J'ai fais une mise a.jour Windows et ça fonctionne je ne sais pas si ça marche dans tous les cas
stef9712 a écrit :J'ai fais une mise a.jour Windows et ça fonctionne je ne sais pas si ça marche dans tous les cas
Et on connaitra toujours pas les infos demandées !!!! :evil:
AlorsOnDance a écrit :Bonjour,
A bientôt...
Euh, voui ménon© vu que j'ai eu le même problème (et sur plusieurs PC's), il y a un problème avec le fichier "config" qu'il lui arrive de créer "vide" ... :o (et donc en lui remettant l'ancien précieusement conservé :P , ben ça le fait ... )
Molosba
Message par Molosba »
Même problème pour ma part.
J'ai Windows 7, je viens de faire toutes les MAJ ainsi que remplacé le fichier config allant avec mplayer, rien n'y fait :(
J'ai supprimé de la mémoire toute trace d'anti-virus, anti-spy, etc...
Est-ce que le fait que je sois en Belgique peut-être une explication ?
-edit-
Depuis que j'ai mis mplayer à jour, je n'ai plus "connexion impossible" immédiatement mais le processus mplayer.exe augmente comme s'il recevait le flux puis finit quand même par me mettre un "connexion impossible".
J'ai changé mon fichier "config" par celui proposé ici et ça me fait comme avant la MAJ de mplayer...
A tout hassard, voilà l'original fournit avec mplayer :
## MPlayer Windows configuration - last rev. 20100716
## It's better to leave this enabled on Windows, since the console is slow.
quiet=yes
## Fancy Color Messages
msgcolor=yes
## Frame dropping
#framedrop=yes
## drive letter of your DVD
#dvd-device=d:
## Uncomment this for AC-3 passthrough.
#afm=hwac3
## Multithreaded decoding on supported codec
#lavdopts=threads=2
## You can use the DirectX or OpenGL video output, default is directx.
## For Vista or later you should avoid using directx vo, it will
## disable Aero
#vo=directx
#vo=direct3d
#vo=gl2
## video filtering and postprocessing
## eq is useful if your video card does not support video overlay.
#vf=pp,eq
#vf=eq,pp=lb/hb/vb
## Fontconfig
fontconfig=yes
font=Arial
polinette
Message par polinette »
installer vlc et le mettre en choix 1.c'est tout et ça marche MERCI PASCAL
angelo85
Message par angelo85 »
Bonjour,j'ai le meme soucis,la version 3.7 ne fonctionne pas chez moi(en Belgique)"connexion impossible".J'ai essayer d'ouvrir avec vlc mais j'ai le meme problème...
Que faire?Merci.
