J'ai télécharger le cirque du soleil en manuel et en ts , car il n'y a que comme ça, que je peux télécharger les chaines de pluzz, d'habitude pas de soucis, après la conversion en avi, mais là je n'ai pas la bande son , quelqu'un a t'il une idée ?
Si cela peut aider quelqu'un , problème finalement résolu , conversion en mp4 avec VLC.
enregistrement reussi de la chaine ô , mais pas de son
Re: enregistrement reussi de la chaine ô , mais pas de son
Peut être qu'il s'agit simplement d'un problème de codec
Si VLC est capable de convertir la vidéo en mp4 avec du son, c'est que le son est bien présent au début donc le problème ne se situe pas au niveau du téléchargement mais de la lecture.
Avec quel lecteur lis tu cette vidéo ?
Rien de particulier dans ce fichier dont l'audio n'est même pas du E-AC3 mais simplement du AAC :
Conseil gratuit : toujours faire un essai de lecture avec VLC avant de reporter un problème ...
Code : Tout sélectionner
Général
Nom complet : D:\Video\Web\France O\Kooza, rires et frissons_France O_2012_12_25_19_53.flv
Format : Flash Video
Taille du fichier : 279 Mio
Durée : 46mn 24s
Débit global moyen : 840 Kbps
Vidéo
Format : AVC
Format/Info : Advanced Video Codec
Profil du format : Baseline@L3.0
Paramètres du format, CABAC : Non
Paramètres du format, RefFrames : 3 images
Durée : 46mn 24s
Débit : 768 Kbps
Largeur : 704 pixels
Hauteur : 400 pixels
Format à l'écran : 16/9
Type d'images/s : Constant
Images par seconde : 25,000 Im/s
Espace de couleurs : YUV
Sous-échantillonnage de la chrom : 4:2:0
Profondeur des couleurs : 8 bits
Type d'image : Progressif
Bits/(Pixel*Image) : 0.109
Taille du flux : 255 Mio (91%)
Bibliothèque utilisée : x264 core 120 r2164 da19765
Paramètres d'encodage : cabac=0 / ref=3 / deblock=1:0:0 / analyse=0x1:0x111 / me=hex / subme=7 / psy=1 / psy_rd=1.00:0.00 / mixed_ref=1 / me_range=16 / chroma_me=1 / trellis=1 / 8x8dct=0 / cqm=0 / deadzone=21,11 / fast_pskip=1 / chroma_qp_offset=-2 / threads=12 / sliced_threads=0 / nr=0 / decimate=1 / interlaced=0 / bluray_compat=0 / constrained_intra=0 / bframes=0 / weightp=0 / keyint=50 / keyint_min=26 / scenecut=0 / intra_refresh=0 / rc_lookahead=40 / rc=abr / mbtree=1 / bitrate=768 / ratetol=1.0 / qcomp=0.60 / qpmin=0 / qpmax=69 / qpstep=4 / ip_ratio=1.40 / aq=1:1.00
Audio
Format : AAC
Format/Info : Advanced Audio Codec
Version du format : Version 4
Profil du format : LC
Durée : 46mn 24s
Débit : 64,0 Kbps
Canaux : 2 canaux
Position des cannaux : Front: L R
Echantillonnage : 48,0 KHz
Profondeur des couleurs : 16 bits
Taille du flux : 21,2 Mio (8%)
Salut czmaster, mon lecteur c'est VLC, je voulais simplement faire une conversion du format TS au format AVI, je me sers de AVS 8 video converter, mais là cela n'a pas fonctionné, mais comme avec VLC ça va bien pour convertir en mp4 et que cela marche bien ensuite, donc , problème résolu . désolé du dérangement.
Merci aussi à Pulsar33.
