habiTv 3.6 : m6w9, tf1, youtube, maxAttempts
dabiboo
Message par dabiboo »
La version 3.6.0 d'habiTv est disponible avec les corrections suivantes :
- téléchargement sur m6w9 + si le lien HD ne fonctionne pas le plugin essaye les autres liens
- téléchargement avec youtube : intégration de youtube-dl, à installer pour les utilisateurs de linux (sinon livré dans l'archive) : http://rg3.github.com/youtube-dl/download.html
- téléchargement avec TF1 : ajout du téléchargement des fichiers fragmentés
- il est maintenant possible d'ajouter dans config.xml le nombre maximum de tentatives de téléchargement comme suit :
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<tns:config xmlns:tns="http://www.dabi.com/habitv/config/entities"
	xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
	xsi:schemaLocation="http://www.dabi.com/habitv/config/entities config.xsd ">
	<maxAttempts>10</maxAttempts>
	<demonTime>1800</demonTime>
	<fileNameCutSize>50</fileNameCutSize>
vous pouvez mettre à jour habiTv en utilisant l'installeur, sauvegardez vos fichiers de config (config.xml et grabconfig.xml).
bon dl
Dernière modification par dabiboo le dim. 27 janv. 2013 16:08, modifié 2 fois.
Re: habiTv 3.6.0 : m6w9, tf1, youtube, maxAttempts
Merci beaucoup pour toutes ces améliorations !
@dabiboo :
1) Merci , pour la MàJ
2) Rubriques de "pluzz.francetv.fr" .
Je ne sais pas si cela peut t'aider pour la MàJ du fichier "grabconfig.xml" .
Je suis allé sur le site pré-cité et j'ai récupéré des infos .
Je joins un fichier "Z_Rub_Francetv.txt" (inclus dans le .zip) ,
il contient la liste de toutes les rubriques (les noms des progs) 'par chaine' .
Z_Rub_Francetv.zip
(2.97 Kio) Téléchargé 668 fois
dabiboo
bonjour,
Actuellement les catégories sont récupérées dynamiquement en parsant le fichier http://webservices.francetelevisions.fr ... x_main.zip
Il y a-t'il des catégories manquantes ?
1) Je vérifierai la correspondance des fichiers .
2) Suite aux liens trouvés , précédemment . J'ai testé l'adresse :
"http://pluzz.francetv.fr/videos/meteo_polynesie_1ere.html" .
En utilisant habitv et captvty .
Constat :
avec habitv , on obtient "pluzz_Météo.index" , qui donne accès à 7 'épisodes' .
J'ai téléchargé 1 fichier ; obtenu "Météo-2013-01-2.avi" <= PB d'appellation .
@dabiboo : il faudrait "Météo-2013-01-26.avi" pour éviter les confusions .
Format : AVI ( AVC , 640x360 ; AAC , 32KHz )
avec captvty , (en manuel) , on n'obtient qu'un épisode : le dernier .
( sinon , avec la recherche normale , on en a 7 ; MAIS sans nom distinctif !!! )
Format : Flash Vidéo ( AVC , 704x400 ; AAC , 48 KHz )
Résultat :
Sous <name>pluzz</name>
------------------- à supprimer
<category>
<id></id>
<name></name>
<toDownload>false</toDownload>
<category>
<id></id>
<name>Infô-Afrique</name>
<extension>avi</extension>
</category>
</category>
Infô-Afrique existe dans <id>info_afrique</id>
dabiboo
effectivement il y a quelques catégories incorrectes, je vais purger ça.
Pour le problème de nommage, je pense que ça doit se corriger en changeant le
dans config.xml.
@dabiboo :
1) Quel est l'intérêt d'avoir "tvSubtitles" (+ de 7500 lignes ???inutiles???) ?
2) Quel est l'intérêt d'avoir "beinsport" (aucun programme) ?
3) Est-ce qu'on pourrait avoir un fichier "grabconfig" expurgé , pour une 1ère vision 'du possible' ?
Voir l'exemple joint , dans le zip .
grabconfig.zip
(14.67 Kio) Téléchargé 667 fois
dabiboo
TvSubtitles permet de télécharger automatiquement les sous-titres du sites http://www.tvsubtitles.net/tvshows.html, il y a effectivement beaucoup de catégories.
Le contenu de BeinSport n'est pas catégorisé mais il est néanmoins possible de le filtrer en utilisant la fonctionnalité include/exclude.
Si tu n'utilises pas ces 2 plugins tu peux supprimer les fichiers jar associés dans le dossier provider, en régénérant le fichier grabconfig.xml les catégories ne sont pas ajoutées.
@dabiboo :
1) Pourquoi n'est-il pas catégorisé ?
2) Si tu ne peux pas arriver à obtenir des flux , pourquoi conserver ce poste ?
3) Où trouve-t-on "la fonctionnalité include/exclude" ?
4) Où trouve-t-on l'adresse du flux (rss) ?
> Pour le problème de nommage ...
C'était déjà fait (?) .
INFO : Pour régénérer un nouveau "grabconfig.xml" , il faut :
_ supprimer l'ancien
_ le copier et le coller ailleurs
_ le renommer en autre chose que "grabconfig..."
Même chose , pour , par exemple :"tvSubtitles.jar" .
