[RESOLU] Le lecteur se ferme
Jeanne
Message par Jeanne »
Quand je lance une chaîne sur TVO, le lecteur s'ouvre et tout se passe bien mais au bout de quelques secondes,il se ferme tout seul :shock:
Re: Le lecteur se ferme
Ça le fait sur toutes les chaînes ?
Et en changeant le lecteur par défaut (pour le remplacer par exemple par VLC), ça donne quoi ?
On attend la réponse à la question posée par Babar2 .
Additif :
La vidéo joue pendant quelques secondes puis s'arrête
http://videojts.francetv.fr/player/aide ... #PBDEDEBIT
Ton PB n'est pas simple à solutionner ( à distance ) .
Dans la version 3.73 de TVO , Mplayer est en V2 .
Alors qu'avant c'était la V0.9 (!!!) .
Regardes ce qui est indiqué ci-dessous et fais nous un rapport .
voir dans : C:\Program Files\TVO\3_73\TVO\ressources\mplayer\config
## You can use the DirectX or OpenGL video output, default is directx.
## For Vista or later you should avoid using directx vo, it will
## disable Aero
#vo=directx
#vo=direct3d
#vo=gl2
( traduction : pour Vista et ultérieur , éviter d'utiliser directx ).
Donc mettre :
vo=gl2
1) Tu copies dans le répertoire ressources de TVO , une vidéo "nom_de_la_video" .
2) Tu ouvres Bloc-notes , tu copies les 3 lignes ci-dessous ,
en remplaçant nom_de_la_video par celui d'une vidéo que tu possèdes .
@echo on
mplayer "nom_de_la_video"
:fin
Tu l'enregistres dans le répertoire ressources de TVO , sous le nom : essai.bat .
3) Tu démarres l'explorateur windows et tu double-cliques sur le fichier essai.bat .
=> 2 fenêtres vont s'ouvrir : 1 type dos et l'autre pour la vidéo (???) .
Message par rdleny »
Pas de réponse ? Résolu ?
