Aide PluzzDL/Pluzzed
Yaniis
Message par Yaniis »
Je ne sais pas si je fait une fausse manip ou autre mais lorsque je clique sur "telecharger" sur pluzzDL, il me dise, 'telechargement echouer. Essayez de telecharger la vidéo au format wmv". Donc je coche la case wmv puis sa me remet " telechargement echouer". Donc si quelqu'un aurait une solution a mon problème, sa serait vraiment sympa ..
Merci d'avançe.
Re: Aide PluzzDL
Pour l'instant PluzzDL (version Windows) ne fonctionne plus.
Je te conseil d'utiliser Pluzzed 0.3 qui fait la même chose
Yaniis
Re: Aide PluzzDL
Merci de ta réponse :]
Bonne soirée.
Re: Aide PluzzDL
Cela semble fonctionner . Voir post "Préliminaires PluzzDL 0.9
viewtopic.php?f=34&t=2421
Yaniis
Re: Aide PluzzDL
J'ai un autre petit problème enfaite.
Avec Pluzzed 0.3, la vidéo se télécharge normalement mais il n'arrive pas a me trouver le dossier dans lequel mettre cette vidéo .. le message est "Window n'a pas trouver le dossier .... "
Est ce qu'il est possible de changer l'emplacement dans lequel doit aller cette vidéo ?
Re: Aide PluzzDL
Yaniis a écrit :Avec Pluzzed 0.3, la vidéo se télécharge normalement mais il n'arrive pas a me trouver le dossier dans lequel mettre cette vidéo .. le message est "Window n'a pas trouver le dossier .... "
Non il n'est pas possible de changer cet emplacement (pour l'instant).
Peux tu me dire dans quel dossier as-tu mis le dossier pluzzed (exemple : C:\Program Files\pluzzed) ?
Essaye de te rendre manuellement dans le sous dossier Videos pour voir si ta vidéo s'y trouve (dans mon exemple : C:\Program Files\pluzzed\Videos\)
Si tu n'as pas de sous dossier Videos ton problème viens de là, il faudra donc le créer (sans accent) ou le copier depuis le zip
Yaniis
Re: Aide PluzzDL
Alors mon dossier pluzzed est dans C:\Document and Settings\Program Files\pluzzed.zip
Oui j'ai déjà le dossier " videos " dans pluzzed .. mais il n'y pas de vidéo
Re: Aide PluzzDL
@Yaniis :
Exemple de processus d'installation (sous XP) :
Yaniis
Re: Aide PluzzDL
Merci beaucoup, depuis le temps que je cherchais. J'ai réussi a télécharger les vidéos que je souhaitais.
Juste un petit HS, mais est ce que tu connais un logiciel ou autre pour convertir ses vidéos qui sont en .mkv en .avi ? J'ai déjà télécharger de multiples logiciels mais rien ne marche ..
Re: Aide PluzzDL/Pluzzed
Content que ça marche
Pour convertir les vidéos simplement il y a Format Factory entre autre
